編輯模型上的熔接符號
您可以在熔接件組合中加入和編輯熔接符號。可以為單一焊道特徵建立熔接符號,也可以將熔接符號關聯至多個特徵。可以在建立焊道特徵時加入熔接符號,也可以使用「熔接符號」指令加入熔接符號。模型中必須存在焊道特徵才能使用「熔接符號」指令。熔接符號會被貼附至焊道特徵邊。
您可以編輯位置、變更值、以及將頂點加入至熔接符號的引線。使用掣點修改位置並使用關聯式功能表編輯值或加入頂點。
加入模型熔接符號
您可以在熔接件組合模型中建立熔接符號。
  1. 在熔接件組合中,按兩下瀏覽器中的「熔接」群組以啟用它。
  2. 在功能區上,按一下「熔接」頁籤 「熔接」面板 「符號」。
  3. 選取要用於貼附符號的熔接特徵。
  4. 若要將資訊關聯至填角熔接特徵,請從「填角熔接連結」清單中選取特徵。
  5. 在「熔接符號」對話方塊中輸入值,以定義符號的內容和外觀。將在圖形視窗中預覽熔接符號。
  6. 按一下「套用」以建立熔接符號。您可以依需要繼續建立符號,也可以按一下「取消」關閉對話方塊。
註: 若要在建立焊道特徵時加入熔接符號,請在用於建立焊道特徵的對話方塊中勾選「建立熔接符號」方塊。
移動模型熔接符號
若要移動熔接符號,可以延長或縮短符號引線的引線段,或者移動貼附點或頂點。在移動過程中,關聯的焊道特徵中的有效邊將亮顯。
  1. 在快速存取工具列上,按一下「選取」指令旁邊的箭頭,然後從清單中選取「特徵優先度」。
  2. 在圖形視窗中,將游標移到符號或引線上,以顯示掣點。
  3. 若要將水平參考段移動到新位置,請按一下離它最近的掣點並拖曳。
  4. 若要變更附件點,請按一下基準掣點並拖曳以重置引線位置。
    • 對於修飾性熔接,拖曳到特徵的選集中的任一箭頭側邊上。
    • 對於填角熔接,拖曳到填角焊道所產生的任一箭頭側邊上。
  5. 釋放滑鼠按鈕,以將熔接符號放置在新位置。
編輯模型熔接符號的值或元件
可以變更在建立模型符號時指定的任何值或元件。
  1. 在瀏覽器中,展開熔接群組以顯示熔接特徵。
  2. 在熔接符號上按一下右鍵,並選取「編輯熔接符號」。
  3. 在「熔接符號」對話方塊中,變更組合熔接符號和引線的任意值。
    • 若要加入或編輯註記,請使用「註記」方塊。
    • 若要變更熔接符號元件的方位,請按一下方向指令。
    • 若要包括旗標或全周符號,請選取相應的勾選方塊。若要排除這些符號,請清除相應的勾選方塊。
  4. 依需要按一下「箭頭側與箭頭對側」頁籤,編輯其中的值。
    註: 3D 組合熔接的值是參數式的。編輯這些值會變更實體填角熔接實際焊道的大小和造型。它們不會影響表面熔接的外觀,而只會影響參考段中包括的文字。
  5. 按一下「確定」以接受這個變更。
這些變更將顯示在圖形視窗中。
將頂點加入至熔接符號引線
您可以將頂點加入至熔接符號引線。
  1. 在瀏覽器或圖形視窗中選取熔接符號。
  2. 按一下右鍵並選取「加入頂點」。
  3. 在引線上選取用於放置頂點的位置。
    • 按一下並拖曳頂點,以重新放置頂點。
從熔接符號引線刪除頂點
您可以從熔接符號引線刪除頂點。只有由使用者加入的頂點才能被刪除。
  2. 按一下右鍵並選取「刪除頂點」。
  3. 選取需要刪除的頂點。
    • 如果熔接符號不包含使用者定義的頂點,則關聯式功能表中的「刪除頂點」將不可用。
