用於填角熔接、起槽熔接和表面熔接且以模型為基礎的焊道,可以具有相關聯的熔接符號。您可以在建立熔接特徵時建立它們,也可以在獨立作業中建立它們。
它們是依據製圖標準及您在建立熔接符號時指定的選項來建立並定位的。填角熔接的熔接符號可關聯式地連結至聯珠。連結後,關聯的聯珠特徵中的值會移植到填角熔接符號值中。
您需要選擇要使用的符號、符號配置及要包括在符號中的元件。
每個熔接符號具有兩個段:水平參考段及引線段。水平參考段包含文字和熔接符號。引線段一端貼附於水平參考段,另一端貼附於模型邊。熔接符號的外觀是在「熔接符號」型式中指定的。
當元件移動和旋轉時,熔接符號的關聯水平部分會保持與圖形視窗平行,但引線段會進行調整。引線段的起點始終貼附於關聯的模型邊。
當模型邊受熔接後切削特徵影響時,熔接符號引線的起點會自動更新。
建立熔接符號後,可以編輯其中的任何元素。也可以重置熔接符號的位置並調整引線段的長度。重置位置時,參考段將保持與螢幕正垂。可以將其他頂點加入至引線以更好地定位引線。當您編輯熔接符號時,您可以變更符號中包括的熔接特徵。
對於與填角焊道相關聯的熔接符號,某些值是連結的且無法對其進行編輯。若要變更值,必須中斷與填角聯珠的關聯。在「熔接符號」對話方塊的「填角連結」方塊中,選取「無」。然後可以變更熔接符號中的值。
若要編輯既有熔接符號的內容和配置,請在瀏覽器中選取要編輯的熔接特徵,按一下右鍵並選取「編輯特徵」。即顯示「熔接特徵」對話方塊,可在其中執行以下作業:
按一下並拖曳掣點以重新定位熔接符號的參考段或引線起點。使用「特徵選取」指令顯示所選熔接符號的掣點。
為模型熔接符號產生的文字字串與圖面中的 2D 熔接符號一樣,都遵循相同的標準式規則集。
除了所有的參數式模型熔接符號之外,熔接符號的內容和外觀均與圖面對話方塊中符號的完全一致。參數化欄位具有全部的表示式演算能力。這些參數化欄位不會影響表面焊道,在編輯模型中的熔接特徵時可以隨時變更。
在填角模型熔接符號中,可以設置或中斷關聯式連結。對於其他熔接類型或在圖面中,此功能不可用。在圖面中,可以加入、刪除和編輯熔接符號,直到關閉對話方塊並按一下「完成」。
來自模型的表面熔接和實體填角熔接符號可以被帶入圖面。您需確定要帶入的符號以及放置這些符號的視圖。將符號帶入圖面之後,您便可以在圖面環境中移動、隱藏、展示和刪除這些符號。在圖面中,可以變更符號格式和顯示屬性,但無法編輯符號值。
若要擷取模型熔接符號,在可以看到符號的圖面視圖中按一下右鍵,選取「取得模型註解」,然後選取「取得熔接符號」。
被帶入圖面的符號與模型幾何圖形相關聯。熔接件組合或圖面中的模型變更後,符號會相應地進行更新。
