關於電纜與線束圖面
電纜與線束支援用於線束的完整表現法的 Autodesk Inventor 材料表 (BOM) 功能。這包括與既有線束物件相關聯的線材、電纜、排線、連接器和所有虛擬零件。依預設,材料表結構性質將線束零件的狀態在材料表中定義為虛擬。
註: 您還可以使用電纜與線束報告產生器,將材料表和連接器資訊放置您的釘板,但不包括虛擬零件與排線資訊。
若要取得使用材料表的詳細資訊,請參閱 Autodesk Inventor 說明:
若要歸檔線束組合,您可以:
在標準 Autodesk Inventor 圖面中,電纜與線束資訊的處理方式與其他零件和次組合一樣,您可以使用一般圖面管理員方法和指令來進行細化。當在組合中顯示為彩現時,會自動在圖面中顯示線材、電纜、排線與段。如果依預設設定為展示,則保護管會以保護管的顏色展示。不顯示其他任何虛擬零件。您也可以手動將線材、段與電纜的任意組合做為中心線包括在其中,以便輕鬆標註或節省計算時間。還必須將接合手動包括在圖面視圖中。
如果包括線材或電纜的中心線,但不包括佈線所經過的線束段,則 Autodesk Inventor 將確定佈線線材或電纜所經過的線束段,然後顯示這些中心線以及線材或電纜的中心線。
材料表和線束長度和數量性質
依預設,每個有唯一零件號碼的線束物件做為單獨元件列示在材料表中。相同類型的元件和零件號碼做為一個圖元清單,數量會反映收闔或合併至此單一圖元中的元件總數量。
對於線束物件 (例如線材、電纜、排線和保護管),數量會反映長度。對於線材、電纜和排線,其表示調整的長度。對於保護管,表示保護管所貼附的段部分之長度。當帶有長度的線束物件顯示在材料表中時,將為它們指定 ID 與零件號碼。例如,FIT-221-3/64-Loom1。ID 使每個零件號碼唯一,因此材料表無法透過零件號碼收闔這些物件。若要收闔或取得這些線束物件的總長度,請使用「庫存號碼」性質。
