使用電纜與線束圖面
電纜與線束釘板和釘板視圖支援所有線束物件 (線束段和接合除外) 的 Autodesk Inventor 材料表。這意味著具有唯一零件號碼的所有線束物件,包括與既有線束物件相關聯的所有虛擬零件,均做為獨立元件列示於材料表中。
在電纜與線束中,有時需要「收闔」材料表中透過唯一零件號碼表示的切割長度料件 (例如線材、電纜、排線和保護管),並將其視為一個物件。透過「庫存號碼」性質來執行此操作。依預設,將收闔相同類型和相同零件號碼的所有其他線束物件。
放置釘板中的零件表
建立釘板或釘板圖面視圖後,可以加入一個零件表。將從材料表中產生一個零件表,並展示材料表資料庫中列示的所有零件和次組合或僅展示其中列示的某些零件和次組合。
  1. 在釘板圖面處於作用中時,按一下「註解」頁籤 「表格」面板 「零件表」。
    註: 如有必要,按一下右鍵並選取「完成草圖」,使「零件表」可供使用。
  2. 在「零件表」對話方塊中,瀏覽至線束組合檔並選取以使用。(請勿選取父組合檔。)
  3. 按一下「確定」。
  4. 在圖形視窗中,按一下某個位置來放置表格。
您可以在將零件表放置在圖面或釘板中後修改其設定。您可以在瀏覽器或圖形視窗中以滑鼠右鍵按一下零件表,然後選取選項以變更零件表的顯示和其他元素。
加入「庫存號碼」性質值以準備收闔
若要準備材料表中要收闔的線束物件,則必須加入要包括的每個物件的自訂庫存號碼性質和值。
  1. 在作用中的線束組合中,以滑鼠右鍵按一下要收闔的物件,然後從關聯式功能表選取「線束性質」。
  2. 從該物件的性質對話方塊中,按一下「自訂」頁籤。
  3. 在「自訂」頁籤上,按一下「名稱」箭頭以從清單中選取「庫存號碼」。
  4. 對於「類型」,請確保已選取「文字」。
  5. 輸入一個值。通常使用零件號碼。
  6. 按一下「加入」,然後按一下「確定」。
收闔釘板中的零件表
一旦將「庫存號碼」性質和值加入到適當物件並在釘板圖面上放置了零件表,您即可起始設定收闔。當您依「庫存號碼」進行收闔時,零件表中的長度表示在材料表中合併為 1 個項目的物件的總長度。
  1. 在「零件表表格」上按一下右鍵,並從關聯式功能表中選取「編輯零件表」。
  2. 在「編輯零件表」對話方塊中,按一下「群組設定」。
  3. 按一下「群組」勾選方塊。
  4. 確認已選取「庫存號碼」做為「第一關鍵字」。
  5. 清除「顯示群組參與件」核取方塊。
  6. 按一下「確定」。
列印線束圖面與釘板
可以使用標準 Autodesk Inventor 列印功能列印包含線束組合的釘板和標準圖面。非重疊顯示功能可讓您在多個頁面中列印單一圖面,這在列印釘板或其他大型圖面時非常關鍵。將登錄標記列印在頁角上,以允許對齊列印的頁面。頁面識別碼包含圖面與圖紙名稱以及表格儲存格號碼,以協助您按順序存放頁面。
您可以列印作用中圖面中的單一圖紙、一定範圍內的圖紙或所有圖紙。
  1. 按一下「檔案」「列印」。
  2. 在「列印圖面」對話方塊中,設定列印範圍、比例和份數。如有必要,您可以按一下「性質」,開啟「列印設置」對話方塊,然後變更紙張大小和方向。
  3. 如果圖面太大,無法列印在一張圖紙上,請按一下「檔案」「列印」。在「列印圖面」對話方塊上的「比例」方塊中,選取「模型 1:1」,然後選取「啟用並排顯示」勾選方塊。
  4. 如有必要,選取「預覽」以確認想要的列印。
  5. 按一下「確定」以進行列印。
    註: 勾選「所有顏色為黑色」選項,以黑白兩色列印圖面。嵌入的影像和描影的視圖仍以彩色列印。透過選取「移除物件線粗」選項,您可採用相同的線粗列印所有線。
若要取得有關其他列印選項的詳細資訊,請參閱 Autodesk Inventor 說明:
在線束圖面中包括接合
依預設,標準 Autodesk Inventor 圖面中不包括線束組合中的接合。您必須先手動包括接合,然後才能顯示。對一個視圖進行的線束變更不會更新圖面中的任何其他視圖。
  1. 開啟或建立包括線材線束的組合的圖面。
  2. 在「圖面管理員」瀏覽器中,展開視圖,然後導覽至要在其中恢復接合的線束組合。
  3. 在線束組合上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表中選取「包括接合」。
    與釘板圖面一樣,不包含線材的接合會從圖面排除。
註: 若要顯示被其他幾何圖形隱藏的接合部分,請在圖形視窗中的視圖上按一下右鍵,選取「編輯視圖」,然後按一下「隱藏線」。
在線束圖面中包括中心線
依預設,標準 Autodesk Inventor 圖面中不包括線束組合中的線材、電纜和線束段的中心線。您必須明確地將每種線束物件類型的中心線包括在圖面視圖中。對一個視圖進行的線束變更不會更新圖面中的任何其他視圖。
註: 線材、段與電纜的中心線由 3D 草圖幾何圖形圖層控制。
  2. 在「圖面管理員」瀏覽器中,展開視圖,然後導覽至要在其中恢復中心線的線束組合。
  3. 在線束組合上按一下滑鼠右鍵,選取「包括中心線」,然後選取要包括的線束物件。您可以在線束組合中包括線材、電纜與段的任意組合。
    線材、電纜線材與具有至少一個已佈線線材的段使用的所有中心線均會包括在圖形視窗中。與釘板圖面一樣,不包含線材的段會從圖面排除。
