建立自動限制
針對設計的指定方面放置限制,並在對監視的方面所做的變更超出限制時收到通知。
建立自動限制時,可為每個通知層級指定限制。如果模型中的變更超過一個設定層級,會有一個符號顯示在圖形視窗中。
  1. 在功能區上,按一下「檢驗」頁籤 「自動限制」面板 「自動限制設定」,然後為「預設可見性」設定偏好。
    • 綠色。正常。在 90-110% 預設範圍內的監視值被視為可接受。
    • 黃色。警告。在 110-130% 預設上限範圍及 70-90% 預設下限範圍內的監視值被視為超出理想範圍。
    • 紅色。嚴重警告。監視值超出目標範圍。預設範圍可小於 60 或大於 140,或者為 50-70 或 130-150,視您的設定方式而定。
    自動限制設定不會影響先前建立的自動限制。
  2. 在「自動限制設定」瀏覽器中,展開「自動限制」圖示,然後設定每種自動限制類型的偏好。
    • 使用模型公差。將模型公差套用至每個層級 (「正常」、「警告」和「嚴重警告」)。若要使用已為模型定義的公差,請選取此勾選方塊。若要使用個別自動限制邊界中設定的公差,請清除勾選方塊。例如,如果您為特定自動限制建立了全部五個層級,則紅色層級之間的範圍將為模型公差的三倍。
      自動限制輸入使用「應用程式選項」「一般」頁籤中的「尋找公差」設定。這樣,當移動游標時,亮顯的物件將根據「尋找公差」以及游標位置而變更。
    • 方式。選取要用做可接受公差範圍的方式:做為總指定值的百分比或做為低於或高於總指定值的數目。
    • 下限,上限。定義邊界範圍的左 (下限) 值和右 (上限) 值。
  3. 在「自動限制設定」瀏覽器中,按一下「工具提示」圖示。選取要包括在具有已定義邊界的自動限制工具提示中的資訊。建立邊界後,若要展示自動限制的相關資訊,請將游標置於物件的瀏覽器圖示上。
  4. 按一下「檢驗」頁籤上的「自動限制」指令。在對話方塊中,按一下圖示以建立自動限制。例如,在「尺度自動限制」對話方塊中,按一下「距離」。
    若要監視 2D 和 3D 環境中直線、圓、橢圓、弧、雲形線或邊的長度,請使用「長度自動限制」。
  5. 在圖形視窗中,選取您要監視的幾何圖形。在對話方塊中,「選取」選項取決於您選取的幾何圖形。
    如果需要,在「自動限制」表格中,選取「按一下以加入」,並加入更多幾何圖形。
    提示: 在「角度自動限制」中,如果您要監視點 - 點 - 點角度,則必須單獨選取三點。而其他角度類型僅需要選取兩點。
  6. 在左欄中,變更 +/- 符號,以在累積總計中加入或減去列值。
    「值」欄顯示該列選項的總值。「累積」欄顯示列的總和或差值。
  7. 在「邊界」頁籤上,定義下限值和上限值。使用比較數學運算子 (LSign 和 USign)。例如:
    • 在「邊界」表格中,選取「按一下以加入」。依預設,第一個值將建立綠色區域 (「正常」)。依預設,幾何圖形長度的 10% 用於下限值和上限值。
    • 如果需要選取其他數學運算子,請按一下 LSign 或 USign。
    • 如果需要,選取「按一下以加入」以加入黃色區域 (警告)。依預設,下限值和上限值分別為 70~90% 和 110~130%。
    • 如果需要,選取「按一下以加入」以加入紅色區域 (嚴重警告)。依預設,下限值和上限值分別為小於 60 或大於 140,或者分別為 50~70 或 130~150。
      註: 請不要輸入可使邊界重疊的值,也不要在表格中輸入數學表示式。
      提示: 若要一次加入全部五個邊界層級,請在「自動限制」對話方塊的「邊界」頁籤上,按 Alt 並在空表格中按一下。使用此方法,僅可以使用五個邊界層級。若要插入下邊界條件,請按一下空表格列,然後按住 Ctrl 並按一下。
  8. 在「層級」欄中,變更每個亮顯邊界的警告層級定義。從清單中按一下綠色、黃色或紅色選項,以進行重新定義。
  9. 從「顯示精確度」清單中,選取要為公差指定的精確度級 (小數位數)。
  10. 按一下「套用」以加入自動限制。繼續依需要建立自動限制,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
