關於 iPart
建立在大小、材料或其他變數上各有不同的零件族群。
如果您需要重複使用庫存設計,可以將其建立為 iPart。然後,您可以從表格中選取變異 (稱為構件) 以供使用。這些設計的大小、材料與裝配規劃等可能不同。
iPart 工作流程
使用 iPart 有兩個階段:零件建立和零件放置。
在零件建立過程中,您可以設計零件並定義其所有變異。
  • 從一個新的或既有的零件或板金零件開始。
  • 確定設計中要隨每個構件變更的部分。
  • 更名參數、建立方程式,以及建立使用者參數。
  • 使用「建立 iPart」指令可定義表示版本 (構件) 的表格列。指定零件的參數、性質、螺紋資訊等的變異。
  • 儲存零件時,它會自動儲存為一個 iPart 工廠。
在零件放置過程中,您可以選擇表格中的一列,來表示適當的版本。Inventor 會使用表格列中的值產生 iPart 構件。Inventor 會將其插入組合中,就像其他任何元件一樣。
iPart 可以包括的資訊
關於 iPart 表格和工作表
您可以在「iPart 建立」表格中指定值,以定義個別構件。如果您願意,可以在嵌入的 Microsoft Excel 工作表中加入或編輯構件。對於標準 iPart,每個表格列均為 iPart 的一個構件。
iPart 表格中的構件欄可根據工廠名稱產生預設檔名。每個構件名稱均會遞增。或者,按一下「iPart 建立」對話方塊中的「選項」,以設置其他命名規則,或在構件儲存格中輸入新名稱。
註: 將構件放置在組合中時,瀏覽器中將顯示構件檔名。如果您從構件欄中移除檔名設定,檔名將以連接的鍵名為基礎,這樣可能會產生較長的檔名。
在「iPart 建立」表格中選取的任何特徵,都會在圖形區域中亮顯。如果您選取欄或儲存格,歸屬特徵會在圖形區域中亮顯 (如果可能)。
如果您沒有在表格儲存格中指定測量單位,就會使用預設文件單位。
關於標準與自訂 iPart
您可以建立兩種類型的 iPart 工廠:標準與自訂。
註: 後續在組合中放置既有的 iPart 構件時,將重複使用該構件檔案。如果主鍵確定 iPart 構件的選取準則,則該構件是由工廠表格中的固定值定義。該 iPart 構件即為標準構件。這意味著用於建立 iPart 構件的輸入組合數目有限。例如螺帽、螺栓和墊圈。
您無法直接編輯自訂 iPart 工廠,但您可以在放置構件時選擇自訂參數的值。例如,如果使用角鋼工廠,則選取要使用的 iPart,然後修改特定值,例如長度、寬度或厚度。您僅可以修改在建立 iPart 工廠時指定的值。
註: 在板金 iPart 的自訂 iPart 工廠中,您無法將特徵抑制和參數套用至加入至展開圖的特徵。
儲存標準與自訂 iPart
建議您將標準 iPart 工廠儲存在資源庫中,該資源庫的路徑應包含在作用中的專案檔案中。此路徑稱為代理路徑。
資源庫資料夾必須與工廠資源庫的名稱相同,前面加上一個底線字元。例如,如果您的工廠儲存在一個名為 Bolts 的資源庫中,則定義一個名為 _Bolts 的資源庫。Inventor 會自動在資源庫 _Bolts 中儲存工廠產生的所有 iPart。您可以定義多個代理路徑,以在您的專案中進行指定。例如如果您要依品類將表格驅動式元件分組,則此技術會很有用。您可以刪除專案檔案中多餘的路徑 (以紅色展示)。
如果您不指定代理路徑,Inventor 會在包含 iPart 工廠的資料夾子目錄中,建立構件檔案。例如,假設您在 C:\temp 中有一個名為 Bolt.ipt 的 iPart。當您將 iPart 構件放置在組合中時,Inventor 會在 C:\temp\Bolt 中建立 iPart 構件檔案。
相比之下,自訂 iPart 構件則可以儲存在其他零件可以儲存的任何位置;您可以在組合中於「放置自訂 iPart」對話方塊中進行指定。
標準與自訂 iPart 構件之差異的摘要
iPart 行為 標準 iPart 自訂 iPart
用於建立構件的參數值 從清單中選取 指定值 (對於自訂參數),或從清單中選取值 (對於其他參數)
構件檔案的位置 在同名子目錄建立檔案時確定,或由代理路徑確定 使用者指定的
構件數目 有限,每列一個構件 通常無限,根據不同的自訂參數值,每列可以產生多個構件
構件的重複使用 重複使用 (如果適用) 永遠新建
是否編輯構件?(為構件加入特徵) 否 是
是否透過 iPart 表格指定構件檔名? 「是」 「否」
使用展開圖編輯特徵? 「是」 「否」
iPart 中的工作特徵
工作特徵在 iPart 中很有用。在 Inventor 中,工作特徵可用於約束組合中的零件,以及在電子零件中建立插腳。
將零件轉換為 iPart 工廠之前先在其中建立工作特徵。然後,在「iPart 建立」對話方塊中,選取要在 iPart 表格中包括或排除的工作特徵。依預設,會排除以下內容之外的所有工作特徵:電子零件中的接腳 (工作點),以及使用 iMate 約束的工作特徵。
註: 工作特徵可見性在原始零件中確定。可見性無法修改,但是在放置 iPart 構件後,您可以使用「檢視」「可見性」「物件可見性」來整體打開和關閉工作特徵。
關於板金 iPart
板金 iPart 包括更多屬性:
若板金 iPart 要包括對消除折彎並影響折彎順序的特徵的抑制,利用這些屬性需要做更多考量。
建立板金 iPart 工廠時,即建立預設折彎順序。預設折彎順序取決於展開圖本體是否存在於板金文件中。
如果進行工廠範圍的編輯,預設折彎順序會統一實現規則板金元件展開圖的折彎順序,但是在 iPart 工廠環境內可能會有所區別地實現。展開圖根據作用中構件的可見中心線 (塑型中心線或示意中心線) 自動管理折彎順序。指定構件不存在的中心線 (由於抑制) 會發佈其折彎順序號碼,以在其餘特徵上維持無間隙順序。
註: 在 Inventor R2009 之前建立的使用 Inventor R2010 (或更高版本) 轉換至 iPart 工廠的板金零件不支援 iPart 工廠內的折彎順序編輯。
建立 iPart 的秘訣
