編輯 iPart
您可以加入參數、編輯 iPart 工作表、將 iPart 轉換為零件,以及編輯折彎順序。
在瀏覽器中,將用勾選標記來標記預設 iPart 構件
編輯 iPart 表格
  1. 按一下「檔案」「開啟」。
  2. 瀏覽以找到 iPart 工廠檔案,然後按一下「開啟」。
  3. 在瀏覽器中,按一下以展開表格資料夾。將用勾選標記來標記預設 iPart 構件。
  4. 於表格圖示上按一下右鍵,並選取「編輯表格」。
  5. 在「iPart 建立」表格中,依需要變更值。您也可以按一下右鍵並選取:
    • 「插入列」以加入 iPart 的另一個構件。
    • 「刪除列」以移除 iPart 構件。
    • 放置 iPart 時,請設定為預設列。(如果您使用 Inventor,則「設定為預設列」可以在放置 iPart 時於組合中自動插入此版本。)
    • 「自訂參數欄」以允許在放置 iPart 後於所有構件中輸入值。
    • 「自訂參數儲存格」以允許僅在放置 iPart 的此構件後輸入值。
    • 「刪除欄」以從 iPart 的所有構件中移除參數或性質。
  6. 按一下「確定」以關閉對話方塊,然後儲存該檔案。
註: 如果您在儲存後想要捨棄變更,請按一下「退回」。
註: 您無法從「iPart 建立」修改工作表公式及條件陳述式。儲存格以紅色背景展示。
加入參數
  1. 標註零件時,在參數名稱後鍵入值以建立參數。例如,長度=75mm。
  2. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「展示面板」圖示 。選取「參數」面板,然後選取「參數」。
  3. 確定要變更每個構件的哪些參數和性質。用描述性且可識別的名稱更名參數。
    在此範例中,標註顯示為 d0 和 d1。您可以在加入這些標註時建立參數「長度」和「寬度」,或者您可以開啟「參數」表格並將其更名為「長度」和「寬度」。
  4. 依需要,與其他參數建立關係。例如,將圓柱孔中心的位置設定為 1/2 長度或 1/2 寬度。在圖形視窗中,fx 會將關係定義的參數的優先順序設定得比其他參數高。
    在建立或編輯特徵時,您可以在標註對話方塊或特徵對話方塊中輸入參數名稱或方程式。
  5. 儲存檔案。
編輯 iPart 工作表
由工作表中的方程式計算的值在 iPart 表格中以紅色的背景顯示。
  1. 按一下「檔案」「開啟」。
  4. 在表格圖示上按一下右鍵,並選取「依工作表編輯」。iPart 表格將在 Microsoft Excel 中開啟。
  5. 依需要編輯儲存格,但是不要變更欄標頭。變更欄標頭會導致無法計算 iPart 的所有構件。
  6. 依需要,使用 Microsoft Excel 工具。例如:
    • 複製和貼上列以新增 iPart 構件。僅變更所需儲存格以區別 iPart 版本。
    • 使用公式建立資料。
    • 排序資料,以邏輯方式進行組織,例如以遞增或遞減順序對關鍵值進行排序。
  7. 儲存工作表並將其關閉。
  8. 在組合檔中插入構件來測試新資料。如果組合瀏覽器中顯示資訊圖示,則表示構件中存在錯誤。重新開啟工作表並進行更正。
    提示: 為了協助尋找問題,請為每個新參數、性質或已變更的資料重複此程序。
將 iPart 轉換為零件
  1. 按一下「檔案」「開啟」。
  3. 在瀏覽器中,在表格資料夾上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
  4. 系統會顯示一則訊息,警告您刪除表格會將 iPart 轉換為一般零件。按一下「確定」進行轉換。
  5. 儲存零件。
註: 舊構件不能與其他 iPart 構件互換。因此,如果您使用 Inventor,則「變更元件」指令不能用於組合中的舊構件。
編輯折彎順序
  1. 建立您要用作 iPart 工廠的板金零件。
  2. 在板金零件中,建立展開圖表現法。
  3. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「建立」面板 「建立 iPart」。
  4. 建立表示 iPart 工廠的各種構件的個別 iPart 列。
  5. 加入所有構件列之後,按一下「確定」以儲存工廠表格。
  6. 在零件瀏覽器中,按一下以展開表格資料夾。
  7. 啟用要套用唯一折彎順序的 iPart 構件。
  8. 在瀏覽器中,於「展開圖」節點上按一下右鍵,然後按一下「移往展開圖」。
  9. 在「展開圖」頁籤 「管理」面板 按一下「折彎順序註解」。
  10. 在圖元區中,按一下並修改要調整的每個折彎號碼。除非作業中發生多個折彎,否則請使用「唯一號碼」選項。
  11. 在圖元區上按一下右鍵,然後按一下「確定」。
  12. 對於需要唯一折彎順序的每個工廠構件,重複步驟 7 到 11。
註: 此程序將欄加入至稱為 FlatPatternBendOrder 的 iPart 表格中。無法編輯此欄中的儲存格。對於已使用「工廠範圍」定義其折彎順序的構件,會將儲存格命名為預設。對於按使用「構件範圍」定義折彎順序的構件,將透過使用字串「BendOrder_」對零件號碼加前綴來命名儲存格。
