草圖中的 2D AutoCAD 資料
在 ®Autodesk InventorAutodesk Inventor 檔案後,您可以放置 2D 轉換資料:
匯入
您可以將 AutoCAD (DWG) 圖面匯入至零件草圖、圖面或圖面草圖覆疊。會將模型空間的 XY 平面中的圖元置於草圖上。在圖面中,某些圖元 (例如,雲形線) 無法被轉換。您可以選擇將 AutoCAD 圖塊匯入為 Autodesk Inventor 草圖圖塊。
您可以開啟 .dwg 檔案,然後將所選的 AutoCAD 資料複製到剪貼簿並貼至零件、組合或圖面草圖中。將在游標位置匯入資料。
「匯出」
將 Autodesk Inventor 圖面匯出至 AutoCAD 時,轉換器會建立可編輯的 AutoCAD 圖面。會將所有資料放置在 DWG 檔的圖紙空間或模型空間中。如果 Autodesk Inventor 圖面具有多張圖紙,會將每張圖紙儲存成一個單獨的 DWG 檔。匯出的圖元會變成 AutoCAD 圖元,包括標註。
