「平行鍵連接產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
使用「設計」頁籤設計鍵接頭。
設計新鍵時,「鍵產生器」開啟時顯示的是上次插入的有效鍵接頭值。
此外,您需要連接至儲存鍵的資源中心。如果您未連接至資源中心,選取鍵的「鍵」區域將會以灰色顯示。
請參閱〈資源中心說明〉或〈關於資源中心資源庫的規劃〉,以瞭解使用資源中心的方式。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「鍵」
註: 如果您在已有的槽中放置鍵,請選取其他放置幾何圖形以確保位置準確。
鍵
指定鍵及基本鍵性質規格。
第一個選取清單用於從資源中心選取鍵。
第一個選取清單用於指定軸槽的類型。您可以根據既有的軸槽插入鍵,或建立新的槽。根據使用者的選取,「軸槽」方塊中將啟用相應的放置按鈕。
軸直徑
輸入軸直徑。將依據該標註選取相應的鍵。如果按一下編輯欄位旁邊的向下箭頭,則可以手動鍵入直徑或透過 Autodesk Inventor 測量直徑。
如果選取「參考 1」,則軸直徑值將自動輸入到編輯欄位中。則編輯欄位即被鎖住,不能對其進行進一步的編輯。
註: 軸直徑應該位於標準的指定範圍內。
建議:如果軸要承受來自外部徑向力 (例如,來自齒輪) 的其他負載,請選擇一個軸直徑,以使直徑大於最小直徑約 20% 到 30%。
「更新」指令可依據指定的標註 (軸直徑) 更新資源中心中的鍵清單。如果您變更軸直徑值,並且為此類軸直徑建議的鍵清單不準確,則「更新」指令會變為可用狀態。按一下「更新」時,會根據軸直徑值更新資源中心中的鍵清單。
鍵長度
顯示所選鍵的相應鍵長度清單。鍵長度值依據選取的鍵更新並自動插入。
數目:
輸入鍵的數目。為了傳送較大的扭矩,可以在管接頭中使用最多 4 個鍵。這些鍵在軸上對稱排列 (位置相對)。轉移循環力矩 (間距為 120°) 時,也使用非對稱排列。
角度
指定鍵或鍵槽之間的角度。對於 2 個例證,您可以選取角度,但對於其他情況,會自動選取角度。
軸槽
指定軸槽及其放置。
新建
建立新的軸槽。
選取既有
從 Autodesk Inventor 中選取一個既有軸槽特徵。根據標註,尋找適當的鍵。
註: 如果您使用此選項,則不會修改既有的軸槽!
起槽類型選項:
  • 圓端槽
  • 具一圓端的槽
  • 平槽
放置選項:
參考 1
圓柱面。
參考 2
帶有「翻轉」選項的起始面或工作平面。
註: 僅當選取了工作平面後,「翻轉」選項才可用。
方位
指定用於將槽放置在圓柱面上的方位平面。程式會自動選取方位平面。
半徑
為平槽指定工具的直徑。
輪轂槽
指定輪轂槽及其放置。
放置選項:
參考 1
指定起始/終止平物面或工作平面。(產生器將自動選取終止面。如果終止面定義出現問題,則必須將其選取。)
參考 2
指定起點 (可以是圓柱邊或工作點) 和「翻轉」選項。按一下「翻轉」選項變更槽方向。
註: 僅當選取了工作平面後,才可使用「翻轉」選項。
方位
選取要產生的物件
以下三個選項定義插入內容:
鍵
從資源中心插入選取的鍵。
軸槽
在選取的幾何圖形上產生軸槽。
輪轂槽
在選取的幾何圖形上產生輪轂槽。
註: 如果插入了物件 (例如,軸槽或輪轂槽),則無法在編輯過程中對其進行變更。
註: 如果插入了軸槽和輪轂槽,則它們的相互位置會自動透過約束固定下來,因此無法單獨變更其位置。
鍵將被自動放置在選取的幾何圖形上,放置方式如下:
  1. 如果已建立軸槽和輪轂槽,則會將鍵定位到軸槽。
  2. 如果未插入軸槽,或將其選取為既有槽並且已建立輪轂槽,則會將鍵定位到輪轂槽。
  3. 不會建立約束並且會將鍵插入到文件的原始點。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
圖形預覽
在 Autodesk Inventor 中顯示所選幾何圖形以及槽類型的圖形預覽。例如,您可以使用掣點指定槽長度。
對於三種可用類型的起槽,預覽和可用掣點有所不同:
A.) 圓端槽
1. 使用掣點從起始邊指定放置。
2. 使用掣點指定旋轉位置。
A.) 兩端均為圓角的起槽
1. 使用掣點從起始邊指定放置。
2. 使用掣點指定旋轉位置。
3. 使用掣點指定鍵長度。槽長度根據鍵長度自動更新。
B.) 一端為圓角的起槽
1. 使用掣點從起始邊指定放置。
2. 使用掣點指定旋轉位置。
C.) 平槽
1. 使用掣點從起始邊指定放置。
2. 使用掣點指定旋轉位置。
4. 使用掣點指定起槽長度。
「計算」頁籤
工具列指令
