「平行鍵連接產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
使用者可以使用該頁籤來根據「設計」頁籤中的選取來計算產生器資料。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「鍵」 ,然後按一下「計算」頁籤。
強度計算類型
設計鍵長度
依據指定的負載、標註和接合性質,設計最佳鍵標註。
檢查計算
針對指定的負載、標註和接合性質,執行強度檢查。
簡化的計算
根據距離為 d/2 處的扭矩計算力,不考慮倒角,槽深度視為 h/2。
負載
根據在清單中選取的方式,透過功率、速率或扭矩輸入負載。
功率、速度 扭矩
依據功率和速度計算扭矩。
扭矩、速度 功率
依據扭矩和速度計算功率。
功率、扭矩 速度
依據功率和扭矩計算速度。
標註
軸直徑
選取足夠的軸直徑,以使沒有受鍵槽影響的實體軸直徑 d1 大於所需最小直徑 d1min。
警告:軸直徑應該在標準指定範圍內。
建議:如果軸要承擔來自外部徑向力 (例如,來自齒輪) 的其他負載,請選擇一個軸直徑,以使直徑 d1 大於最小直徑 d1min 約 20% - 30%。
中空軸內徑
如果在管接頭中使用中空軸,請輸入軸內徑。該參數不僅影響扭轉時軸所承受的負載大小,而且極大影響軸最小允許直徑的確定。
鍵大小
指定鍵的寬度和高度。
鍵長度
指定鍵的長度。在標準的指定範圍內選擇鍵的長度,以使其大於最小長度。在確定鍵長度時,請注意選取的鍵長度會影響輪轂的長度。
鍵槽長度
指定鍵槽的長度。
鍵材料
材料資料庫未連接至 Autodesk Inventor Material Library。
註: 如果編輯欄位中的值不符合要求,按一下「計算」後,這些值將變成紅色。
警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而得出的值接近,但建議在進行最終計算時,根據生產商的材料表單或規格使用材料參數。
指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取材料。如果從材料資料庫中選取一種材料,則將會自動將值插入到下面的編輯欄位,並鎖住該編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。
允許的壓力
在「接合性質」群組中指定品質最低的鍵材料所允許的壓力。在強度檢查時將檢查鍵所受的壓力。
軸材料
指定輸入的材料值或從材料資料庫中選取材料。如果從材料資料庫中選取材料,則會自動將值插入到下面的編輯欄位,並鎖住該編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。
允許的壓力
允許的剪應力
在「接合性質」群組中指定品質最低的鍵材料所允許的壓力。設計最小軸直徑時會用到該值。
輪轂材料
指定您輸入的材料值,或從材料資料庫中選取一種材料。如果從材料資料庫中選取一種材料,則將會自動將值插入到下面的編輯欄位,並鎖住該編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。
允許的壓力
接合性質
鍵數目
為了轉移較大的扭轉力矩,可以在管接頭中使用兩個鍵。這些鍵在軸上對稱排列 (位置相對)。非對稱排列也用於轉換循環力矩 (間距為 120°)。從理論上說,雙鍵管接頭的負載能力應該翻倍,但事實上由於存在生成誤差而達不到。在實踐中,負載容量視為是單鍵的 1.5 倍。
理想的安全度
考慮到輸入資訊的準確性和可靠性、管接頭的重要性、生產品質和計算的精確性,通常為 1.5 至 3。
有關如何選取安全係數值的說明:
  • 1.3 至 1.5 - 輸入的資訊非常準確,充分瞭解材料特性,品質高且生產技術精確。包括非重要管接頭,以及不會導致任何嚴重後果的損壞。
  • 1.5 到 1.8 - 計算精度較低,不進行任何實際驗證,生成技術品質低,管接頭不是很重要。
  • 1.8 到 2.5 - 計算準確度很低,能大概確定材料特徵,不太清楚外部負載的實際影響。軸的直徑較大;管接頭非常重要,出現損壞可能會危及人身安全或造成嚴重的財產損失。
  • 註: 在腐蝕或高溫環境中使用管接頭時,將使用更高層級的安全性。
結果
顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
註: 若要取得有關以公制或英制單位表示之計算的參數的進一步描述,請參閱工程便覽。
  • 結果
    • 最小軸直徑 (d min )
    • 最小作用鍵長 (l min )
    • 作用長度 (l f )
  • 鍵形變
    • 安全度 (S)
    • 計算的壓力 (P Ac )
  • 軸鍵槽形變
    • 安全度 (S)
    • 計算的壓力 (P Ac )
  • 輪轂鍵槽形變
    • 安全度 (S)
    • 計算的壓力 (P Ac )
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要開啟頁籤底部的「訊息摘要」區域,請按兩下視窗底部的雙線,或按一下視窗底部的 V 形圖案。該區域顯示有關計算的報告。
「設計」頁籤
負載條件
工具列指令
