關於格柵特徵
格柵特徵用於在零件的薄壁上建立缺口或開口,以便為內部元件提供氣流。
格柵元素
建立格柵的方式是,將一個或多個 2D 草圖的樣式投影至零件表面,並在「格柵」對話方塊中定義格柵的四個方面:
  • 邊界。指定格柵的封閉範圍。邊界輪廓的選取隱含確定了格柵方向,即從輪廓形心沿輪廓平面法線到零件的最近點的方向。需要邊界輪廓來建置格柵。
  • 無孔區。使用材料填滿的區域,通常位於格柵的中心。無孔區的厚度通常與薄殼的厚度相同。它必須是封閉的草圖。
  • 肋。填滿格柵區域的一組曲線。肋的外部面相對於邊界外部面齊平或稍有凹陷。肋可以延伸到目標本體的內部面之下。
  • 翼樑。第二組曲線,通常加入以提高肋的強度。
  • 拔模。格柵需要拔模角度,以及 (可選) 自分模面外側邊界的偏移。
外部輪廓線和公差
在格柵中,邊界外部輪廓線投影 (加上外部輪廓線周圍 10% 的公差區帶) 必須完全位於零件曲面中。邊界投影內部不允許存在任何材料間隙 (孔)。下圖中展示了範例:
格柵完成。格柵邊界投影的外部輪廓線保留在目標本體中 (具有 10% 的公差)。
格柵未計算。格柵邊界投影的外部輪廓線並未完全包括在目標本體中。
格柵不會計算。格柵邊界投影的外部輪廓線與目標本體的頁邊空白過於接近 (距離公差小於 10% 門檻)。
建置格柵時,邊界草圖是唯一的強制元素。格柵特徵的開口區域會在對話方塊的「流動面積」區段和「參考參數」中報告。流動面積不考慮可選的拔模角度。
關於拔模
格柵的拔模角度僅需要兩個參數:
  • 拔模角度 (無符號)。
  • (可選) 自分模曲面之邊界外側的偏移。
如果您輸入拔模角度,軟體會選擇「最佳實踐」拔模規劃。如果定義分模元素 (作為自分模曲面之邊界外部面的偏移),會相應地對拔模進行塑型,而不執行可製造性的任何確認。
會將「最佳實踐」拔模定義如下:
  • 分模儘可能遠離由邊界輪廓的位置定義的「外側」(使對分模線美觀的影響降到最低)。
  • 將雙重拔模最小化 (以簡化製造)。
  • 中立永遠與每個元素的「外側」面重合 (以將標稱標註置於格柵的可見零件上)。
切實而言,分模元素包含邊界或翼樑的內側面。
或者,以指定的自邊界外側面的偏移定義分模元素作為零件曲面 (在應用格柵之前)。透過變更偏移量,您可以將分模元素放置在所需的位置。外側面將保持中立。
