建立掃掠
您可以沿著路徑、沿著路徑與導引軌跡,或沿著路徑與導引曲面建立掃掠。
新增功能:2020、2024.1
您可以在零件或組合中建立掃掠特徵。但是,在組合環境中無法使用導引曲面或實體加工體進行掃掠。
重要: 「掃掠」指令使用「性質」面板來定義特徵。如果您不熟悉 Inventor「性質」面板,請參閱〈關於「性質」面板〉,以瞭解工作流程、行為和進階選項,例如面板功能表和進階設定。請記住,在「性質」面板由上而下進行設定時,您在區段中所做的選取會決定下一個區段中顯示的選項。
沿著路徑掃掠加工體
您可以使用實體掃掠來建立複雜造型、模擬工具路徑,或設計正時螺釘。加工體不必為迴轉的本體或圓柱本體。
以下是成功執行實體掃掠的一些秘訣:
註: 請參閱導引式自學課程〈透過「實體掃掠」建立滑塊〉,以瞭解更多資訊。
  1. 在啟動指令前,請:
    • 建立基準實體。
    • 建立掃掠路徑。
    • 建立實體加工體 (最好在掃掠路徑起點處建立)。
  2. 按一下「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「掃掠」。
    如果需要,請在「性質」面板中啟用「實體掃掠」選項 。
  3. 選取實體加工體。
  4. 選取一條曲線或邊來定義路徑。
  5. 選擇一個方位:
    • 跟隨路徑
    • 固定
    • 對齊
  6. 如果使用「對齊」選項,請選取軸向向量。
  7. 如果需要,請指定扭轉角度。扭轉角度與加工體有關,而與 3D 空間無關。
    如果需要,請選取「扭轉軸線」。
    下圖展示了在「對齊」掃掠中使用 90 度扭轉角度的效果。將該扭轉角度套用至加工體,會建立一個將瓶子沿著路徑從水平位置旋轉至垂直位置的設計。
    (模型來源:Scott Moyse)
  8. 指定輸出作業:
    註: 模型中沒有實體或只有一個實體時,預設輸出為「新實體」。「性質」面板的「輸出」區段不會顯示。模型中有多個實體時,會顯示以下選項:
    • 接合。將掃掠特徵建立的體積加入至其他特徵或本體。在組合環境中不可用。
    • 切割。從其他特徵或本體中移除由掃掠特徵建立的體積。
    • 相交。使用掃掠特徵和另一個特徵的共用體積建立特徵。刪除未包括在共用體積中的材料。在組合環境中不可用。
    • 新實體。建立新實體本體。每個實體本體均為從其他本體中分離出來的獨立特徵集合。本體可以與其他本體共用特徵。如果需要,請更名本體。
  9. 按一下「確定」。
沿著路徑掃掠輪廓
  1. 在相交平面上草繪輪廓和路徑。路徑必須穿透輪廓平面。起點必須位於輪廓和路徑平面的相交處。
    如果草圖中只有一個輪廓,則會自動亮顯該輪廓。否則,請選取一個草圖輪廓。
  3. 在「掃掠」對話方塊中,按一下「輪廓」,然後選取要掃掠的輪廓。
    提示: 當進行多個輪廓選取時,為防止自動前進到下一個選取器,請清除「最佳化單一選取」的勾選方塊。
  4. 使用「路徑」選取工具,選取 2D 草圖、3D 草圖或幾何圖形的邊。
    註: 如果使用邊做為路徑,則在完成掃掠指令後,會將邊投影至新 3D 草圖。
  5. 如果有多個實體本體,請按一下「實體」,然後選取參與本體。
  6. 指定輸出類型:
    • 實體。從開放輪廓或封閉輪廓建立實體特徵。開放輪廓選取不可用於基準特徵。
    • 表面。從開放輪廓或封閉輪廓建立曲面特徵。做為建構曲面以終止其他特徵,或者做為分割工具以建立分割零件或將零件分割為多個本體。「曲面」選項不可用於組合擠出或基本圖元。
  7. 選擇「類型」「路徑」。
  8. 選擇一個方位:
    • 路徑。保持掃掠輪廓相對於掃掠路徑固定。所有掃掠剖面都維持與路徑的原始輪廓關係。
    • 「平行」保持掃掠輪廓平行於原始輪廓。
  9. 對於定向至路徑的路徑掃掠,請指定推拔與扭轉角度。
    正數推拔角度會隨著掃掠遠離起點而增大剖面區域。
    負數推拔角度會隨著掃掠遠離起點而減小剖面區域。
    在巢狀輪廓中,推拔角度的符號 (正或負) 會套用到巢狀輪廓的外迴路;內迴路的符號相反。
  10. 指定一個作業:
  11. 按一下「確定」,或按一下「套用」並繼續使用「掃掠」指令。
    註: 使用「進階設定」選項「使用 (+) 時保持草圖可見」,以繼續為其他掃掠特徵使用路徑草圖。
沿著路徑與導引軌跡掃掠輪廓
  1. 在相交平面上草繪輪廓和路徑。另外草繪一條曲線做為控制輪廓比例調整和扭轉的軌跡。路徑和軌跡必須穿透輪廓平面。
  4. 使用「路徑」選取工具,選取路徑草圖或邊。
  6. 指定輸出類型:
  7. 使用「導引軌跡」選取工具,在圖形視窗中選取引導曲線或軌跡。
  8. 在「掃掠」對話方塊中,於「調整輪廓比例」選項下,指定掃掠剖面如何調整比例,以符合引導軌跡:
    • X & Y。掃掠進行過程中,同時調整 X 和 Y 方向上的輪廓比例。
    • X.掃掠進行過程中,調整 X 方向上的輪廓比例。
    • 無。掃掠進行過程中,使輪廓保持固定造型和大小。使用此選項,軌跡僅控制輪廓扭轉。
  9. 選擇「類型」「路徑與導引軌跡」。
  10. 指定一個作業:
  11. 按一下「確定」。
沿著路徑與導引曲面掃掠輪廓
  1. 在零件檔中,將一條曲線投影到一個非平面曲面,來建立掃掠路徑。此曲面控制輪廓扭轉。在相交平面上草繪輪廓。路徑必須穿透輪廓平面。
    如果草圖中只有一個輪廓,則會自動選取該輪廓。否則,請選取一個草圖輪廓。
  4. 使用「路徑」選取工具,選取平面路徑、非平面草圖或邊。
  6. 指定輸出類型:
  7. 選擇「類型」「路徑與導引曲面」。
  8. 使用「導引曲面」選取工具,在圖形視窗中選取曲面,以控制掃掠輪廓沿路徑的扭轉。
  9. 指定一個作業:
  10. 按一下「確定」。
編輯掃掠特徵
  1. 在圖形視窗或瀏覽器中,於特徵上按一下右鍵,然後選擇「編輯特徵」。您可以按兩下瀏覽器節點以編輯特徵。
    將顯示「性質」面板。
  2. 變更特徵定義值、方位,或是否扭轉。
