在此工作中,您將使用「冷卻系統精靈」來設計簡單的冷卻迴路配置。
精靈無法為冷卻系統建立所有可能的特徵,但是非常適合快速建立一個初始配置,做為更複雜冷卻系統 (例如包括噴泉管、障板管) 的基礎。
從 Autodesk Knowledge Network 的 Setting up a Multi Cavity Fill analysis 自學課程下載此自學課程的檔案。
開啟您之前建立的塑型自學課程專案。
繼續使用上一個工作的模型,或下載 model_4_cooling.sdy。
下載研究:
(「首頁」頁籤 >「匯入」面板 >「匯入」)。注意事項:「冷卻迴路精靈」需要零件位於 XY 平面中。
按一下
(「幾何圖形」頁籤 >「建立」面板 >「冷卻迴路」)。
將顯示「冷卻迴路精靈」的第一頁。此頁用於指定冷卻迴路的配置,特別是通道直徑、從零件表面到冷卻迴路的距離以及迴路相對於零件的對齊方式。
在冷卻迴路精靈的第一頁輸入以下值:
按一下「下一步」,前往「精靈」的下一頁。
冷卻迴路精靈的第二頁用於指定通道數目,及其相對於彼此與零件的間距。
輸入下列值:
按一下「預覽」。
「精靈」底部有兩個額外選項:
按一下「完成」。
旋轉模型,以目視方式檢查冷卻系統。現在模型應如下圖所示。
看起來冷卻通道之間的距離可能太大。
將冷卻通道之間的距離改變為 30mm
按一下
「退回」
冷卻通道會消失。
重複步驟 3 至步驟 7,但在步驟 5 的「通道中心間的距離」輸入 30mm。
注意事項:冷卻迴路精靈保留了先前設定的參數。
接下來您將檢查由「精靈」自動套用的冷卻劑入口參數,然後將兩個迴路中的冷卻劑入口溫度變更為 30°C。
選取其中一個淺藍色冷卻劑入口符號。
按一下右鍵並選取「性質」。
您將看到冷卻劑為水,並且已套用預設冷卻劑溫度。
將冷卻劑入口溫度變更為 30C,在「名稱」方塊中輸入 Water - 30 degrees C,然後按一下「確定」。
針對另一個冷卻劑入口符號重複上述動作。
您也可以手動建立一些或所有冷卻迴路。您可以在使用「冷卻迴路精靈」建立冷卻迴路之後變更其直徑。
現在,「研究工作」窗格中每個項目的旁邊都有一個
勾選標記,而且分析步驟處於作用中狀態。這表示分析所需的所有初步步驟都已完成。現在模具已準備就緒,可供分析使用。如果您按兩下「研究工作」窗格中的
「分析」,便會開始分析。視您的電腦而定,此分析需要花費 10 分鐘以上的時間。分析已完成,並將在下一個工作中進行討論。
父系主題:設置多模穴充填分析 (自學課程)
上一個主題:設計流道系統
下一個主題:基本模型分析
