基本模型分析
在之前的工作中,您已經為分析準備了自學課程模型。您選取了材料、設計了多模穴模具、為流道系統與冷卻系統塑形,以及啟動了分析。
警示圖示 請從 Autodesk Knowledge Network - Setting up a Multi Cavity Fill analysis 自學課程下載此自學課程的檔案。
在此工作中,您將:
有兩個主要的工作區部分提供關於分析的詳細資訊。
研究工作窗格 - 結果
此研究執行了充填分析。有 25 個以上不同的結果。這些結果從充填時間壁的剪應力。如果選取了不同的分析順序,例如充填、保壓與翹曲,則會多顯示一組結果。
充填分析是以所選材料的預設製程設定為基礎。您可以在製程設定精靈中編輯這些預設製程設定,以反映實際製造設定。如果您變更製程設定,則必須再次執行分析,結果才會更新。
記錄窗格
記錄窗格中會提供分析資訊。充填分析要考慮四個頁籤。
  1. 開啟您之前建立的塑型自學課程專案。
    繼續使用上一個工作的模型,或下載並分析 model_4_analysis.sdy
    下載研究:
    1. 按一下 匯入圖示 (「常用」頁籤 >「匯入」面板 >「匯入」)。
    2. 選取「檔案類型」下拉清單。會顯示直接支援的檔案類型清單。選取「研究檔案 (*.sdy)」
    3. 導覽至您儲存自學課程檔案的位置。
    4. 依序按一下 model_4_analysis.sdy 檔案、「開啟」
      在此研究中,已經對上一個工作的模型完成充填分析,您可以檢閱結果。
  2. 若要檢視結果,請按一下「研究工作」窗格中結果名稱旁邊的勾選方塊。結果將會以圖形方式顯示在「模型」窗格中。
    秘訣: 若要檢視零件任一位置的確切結果值,請按一下 檢查圖示 (「結果」頁籤 >「檢查」面板 >「檢查」),然後按一下模型。
  3. 若要檢視分析中的完整結果清單及/或建立任何結果的自訂版本,請按一下 新出圖圖示 (「結果」頁籤 >「出圖」面板 >「新出圖」)。
    您將會在後處理自學課程中看到這些出圖格式的改變。
  4. 「研究工作」窗格中選取「記錄」,來顯示「記錄」窗格。
Autodesk Moldflow Insight 提供了在模擬中使用的零件設計、材料與製程條件相關詳細資訊。
以下列出部分可用的充填分析結果。
充填時間
充填時間結果展示塑膠流經零件的流徑。您可針對充填零件所需要的時間播放此結果的動畫。
V/P 切換時的壓力
壓力結果展示在從速度控制到壓力控制的切換點時,模具內整個流徑的壓力分佈。
平均速度
平均速度結果出圖顯示模具母模仁內聚合物的流動方向與平均速度。
公模仁配向
公模仁配向結果在充填分析結束時建立,在使用纖維充填材料時,可以充分指出分子或纖維在零件公模仁如何配向。
達到頂出溫度的時間
達到頂出溫度的時間結果展示零件凝固至頂出溫度所花費的時間 (從週期開始時測量)。
整體溫度
整體溫度結果顯示寫入結果時,零件整個厚度的加權平均溫度。「整體溫度」代表流過特殊位置的能量。
熔接線
熔接線結果指出充填零件模型中熔接線是否存在及其位置。熔接線在模型上會顯示為黑線,表示缺點。若要查看所有熔接線,您可能需要旋轉模型。
積風
積風結果展示熔膠在收斂至少兩個流動波前,或在最後充填點停止的區域。結果中亮顯的區域為可能發生積風的位置。若要查看所有積風,您可能需要旋轉模型。積風在模型上會顯示為較大的紅色外框。
檢查分析結果時,很適合從充填時間壓力結果開始。它們將會顯示可能發生與零件設計相關的充填或壓力分佈問題的情況。如果指出問題,您可能需要變更零件設計,或使用不同的材料與製程條件組合。
研究中的結果指示充填陣列與零件設計良好。
父系主題:設置多模穴充填分析 (自學課程)
上一個主題:設計冷卻迴路
下一個主題:自學課程回顧
