「顯示」頁面
使用此頁面上的選項可調整顯示效能。
2D 圖形
2D 彩現
您可以選擇固定 2D 彩現和視圖相關 2D 彩現。選取下列其中一個選項:
詳細等級
您可以調整 2D 圖形的詳細等級,這代表您可以協調彩現效能和 2D 保真度。選取下列其中一個選項:
詳細資料
保證畫面速率
指示 Autodesk Navisworks 引擎是否保持在於「檔案選項」對話方塊的「速度」頁籤上指定的畫面速率。
依預設會選取此勾選方塊,並在移動時保持目標速率。當移動停止時,會彩現完整的模型。
如果清除此勾選方塊,會在導覽期間始終彩現完整的模型,無論彩現會花費多長時間。
填入詳細資料
指示導覽停止後,Autodesk Navisworks 是否會填入任何捨棄的詳細資料。
圖形系統
硬體加速
選取此勾選方塊可利用視訊卡上任何可用的硬體加速。
如果您的視訊卡驅動程式無法與 Navisworks 搭配運作,請清除此勾選方塊。
注意: 如果您的視訊卡不支援硬體加速,則此勾選方塊不可用。
WPF 硬體加速
WPF 是用於載入使用者介面架構的技術。選取此勾選方塊可利用視訊卡上任何可用的 WFP 硬體加速。
注意: 如果您的視訊卡不支援 WPF 硬體加速,則此勾選方塊不可用。
系統
清除「自動選取」勾選方塊即可使用此下拉式方塊。選取下列其中一個選項:
注意: 3D 模型可以使用任意一種圖形系統,依預設將使用 Autodesk 圖形系統,除非處理具有 Presenter 材料的舊式 3D 模型。2D 圖紙只能使用 Autodesk 圖形,並且需要支援硬體加速的圖形卡。
CPU 遮擋剔除
選取此核取方塊,可啟用此特定類型的遮擋剔除。使用遮擋剔除表示 Navisworks 僅繪製可見物件並忽略位於其他物件之後的所有物件。此功能有助於在模型的大部分不可見時提升顯示效能。例如,您沿著某大樓廊道漫步的情況。遮擋剔除不能用於 2D 工作區中。
「CPU 遮擋剔除」選項預設為啟用,
GPU 遮擋剔除
依預設,此選項會停用。選取後,
平視
XYZ 軸
指示是否在「場景視圖」中顯示「XYZ 軸」指示器。
展示位置
指示是否在「場景視圖」中顯示「位置讀出器」。
展示格線位置
指示是否在「場景視圖」中顯示「網格位置」指示器。
展示 RapidRT 狀態
當「展示 RapidRT」選項處於選取狀態時,彩現進度標示會在「場景視圖」中展示即時彩現進度。
字體大小
指定「平視」文字的字型大小 (以磅為單位)。
基本圖元
點大小
請輸入一個介於 1 至 9 之間的數字,以設定在「場景視圖」中繪製的點大小 (以像素為單位)。
線尺寸
請輸入一個介於 1 至 9 之間的數字,以設定在「場景視圖」中繪製的線寬度 (以像素為單位)。
鎖點大小
請輸入一個介於 1 至 9 之間的數字,以設定在「場景視圖」中繪製的鎖點大小 (以像素為單位)。
啟用參數式基本形狀
指示 Navisworks 是否在互動式導覽期間以動態方式彩現參數式基本圖元。
選取此勾選方塊表示在導覽期間詳細等級會根據與相機的距離而變更。
清除此勾選方塊將使用基本圖元預設表現法;在導覽期間詳細等級保持不變。
透明度
互動式透明度
選取此勾選方塊可在互動式導覽期間以動態方式彩現透明項目。
依預設會清除此勾選方塊,因此,當互動停止時僅繪製透明項目。
注意: 如果您的視訊卡不支援硬體加速,則選取此勾選方塊會影響顯示效能。
