匯出 Revit 模型之前,限制模型幾何圖形,以提升匯出過程的效能。
在 Revit 中,建築模型的視圖包含許多物件和大量資料。匯出用於其他軟體應用程式的模型時,Revit 僅會將一或多個視圖中的可見物件匯出。藉由減少匯出模型幾何圖形 (及其基礎資料) 的數量,您可以完成下列事項:
請使用下列技巧來減少要匯出之幾何圖形的數量。
此策略可減少從 Revit 匯出並匯入到其他應用程式中的物件數目和資料數量,進而改進效能。
若要關閉視圖中圖形的可見性,請按一下「視圖」頁籤
「圖形」面板
(可見性/圖形)。
適當地關閉視圖中元素品類的可見性。例如,您可能希望從要匯出的 3D 視圖中省略地形。如果您要彩現外部場景,請關閉建築內部出現的所有元素。
若要定義匯出模型的特定部分,請在 3D 視圖中使用剖面框,或在 2D 視圖中使用裁剪範圍。完全位於剖面框或裁剪範圍之外的元素不會包含在匯出檔案中。
對於大型模型,此技巧特別有用。例如,對於辦公建築中會議室的內部彩現,使用剖面框可以匯出會議室的 3D 視圖而省略建築的其餘部分。
此策略可以使匯入應用程式得到更佳的效能。
若要指定視圖的詳細等級,請在繪圖區域底部的視圖控制列上,按一下「詳細等級」按鈕,然後選取所需的詳細等級:粗糙、中等或細緻。
指定粗糙或中等以減少 Revit 視圖中的細節數量,進而減少匯出的物件數目以及所匯出檔案的大小。
