匯出為 CAD 格式
您可以將
Revit
模型匯出為數種 CAD 格式,以便與其他軟體搭配使用。
「檔案」頁籤
「匯出」
「CAD 格式」
DWG
DXF
MicroStation® DGN
OBJ
ACIS (SAT)
STL
本節主題
關於匯出為 CAD 格式
Revit
支援匯出為多種電腦輔助設計 (CAD) 格式。
關於匯出之前限制模型幾何圖形
匯出
Revit
模型之前,限制模型幾何圖形,以提升匯出過程的效能。
關於匯出的層對映
建立或修改圖層對映,以確保所有儲存在
Revit
品類和子品類中的模型資訊將匯出到正確的 CAD 圖層 (如果匯出至 DGN 則為樓層)。
關於匯出具有重合線的模型
將
Revit
模型匯出為 CAD 格式時,您可以決定是否要在同一空間保留與其他線重合的模型線。若匯出的檔案遺失某些模型線,請使用此功能。
匯出至 DWG 或 DXF
匯出一或多個視圖和圖紙為 DWG 或 DXF 格式。
匯出至 DGN
匯出一或多個視圖和圖紙 DGN 格式。
匯出至 SAT
將一或多個視圖和圖紙匯出至 SAT - 用於 ACIS 的格式,受多種 CAD 應用程式支援的實體建立模型技術。
OBJ 匯出
使用「OBJ 匯出」可產生建築模型的 OBJ 檔案。
STL 匯出
使用「STL 匯出」可產生建築模型的立體印刷術檔案 (STL)。
匯出部分的 2D 視圖
複製該視圖,然後使用裁剪範圍來展示所需部分 2D 視圖。然後,將視圖匯出為適當的格式。
匯出部分 3D 視圖
使用剖面框可定義要匯出的 3D 視圖部分。
定義視圖/圖紙集以匯出
匯出時,選取要包含在輸出的「模型」、「視圖」和「圖紙」。儲存集以備稍後重複使用。
修改視圖/圖紙集以匯出
模型匯出為其他格式時建立視圖/圖紙集後,您可以修改集的視圖或圖紙,和更名或刪除集。
用於匯出的視圖/圖紙集
將模型匯出為各種格式,請使用「匯出」對話方塊中,選取要包括的視圖和圖紙。儲存選集以備稍後重複使用。
匯出檔案的檔案名稱
匯出模型為 CAD 格式或 DWF 時,可以指定匯出檔案的名稱或首碼。
上層主題:
匯出
相關概念
匯出為 DWF 格式
匯出為業界基礎類別 (IFC)
與 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的結構互通性
相關資訊
匯出族群類型
工作流程:在 2D 中進行協同合作
