匯出
匯出所選取視圖和圖紙或整個建築模型,將資訊轉換為不同格式,以供其他軟體使用。
「檔案」頁籤
「匯出」
「CAD 格式」
本節主題
匯出為 CAD 格式
您可以將
Revit
模型匯出為數種 CAD 格式,以便與其他軟體搭配使用。
匯出至 PDF
您可以將
Revit
視圖和圖紙匯出成 PDF 檔案。
匯出為 DWF 格式
您可將
Revit
模型匯出成 DWF 或 DWFx 格式,則您可與其他不具有
Revit
的使用者共用模型。
匯出到 ODBC
可以將模型元件資料匯出到 ODBC (開放式資料庫連接) 資料庫中。
將視圖匯出成影像檔案
匯出影像時,
Revit
會將所有視圖直接列印至點陣式影像檔案。然後您可以將此影像用於線上簡報或列印的材料上。
將專案視圖匯出成 HTML
您可以建立連結 Revit 專案中 HTML 版本的視圖和圖紙的網頁。
關於建立房間/面積報告
您可以建立詳細的報告,以描述平面視圖 (樓板平面圖和建地平面圖) 中定義的面積。
將視圖匯出為房間/面積報告
您可以匯出一個視圖以建立房間 / 面積報告。
將房間與面積匯出為聚合線
將
Revit
視圖匯出至 AutoCAD 檔案 (DWG 或 DXF 格式) 時,您可將房間及面積以封閉的聚合線匯出。
匯出為業界基礎類別 (IFC)
您可以將 Revit 建築模型資訊匯出為業界基礎類別 (IFC) 檔案格式。
匯出為 gbXML
若要使用其他軟體執行能源分析,請將模型匯出至 gbXML。
匯出到 3ds Max
在
Revit
中完成專案的初始設計、配置及建立模型時,可以使用 Autodesk® 3ds Max® 或 Autodesk® 3ds Max® Design 來產生高階彩現和加入最終細節。
匯出族群類型
將族群類型從開放的族群匯出到文字檔案。
與 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的結構互通性
您可以在
Revit
和
或
AutoCAD MEP
之間匯入和匯出結構構件。
eTransmit for Revit
使用
eTransmit for Autodesk Revit
增益集,您可以將
Revit
模型及其從屬文件複製到一個資料夾以進行網際網路傳送。
Revit DB Link
您可以使用
Autodesk Revit DB Link
將
Revit
專案資料匯出至資料庫,對資料進行變更,以及將資料匯回至
Revit
專案。
相關工作
匯出穿越
匯出日光設定
匯出明細表
