建立明細表時,使用「明細表性質」對話方塊 (或「材料需求性質」對話方塊) 的「欄位」頁籤選取要包括的欄位。
「類型」和「實體」參數預設都會包括在內。清除勾選標記,可從篩選中排除類型或實體參數。
| 如果要... | 則... |
| 將欄位加入到「明細表欄位」清單 | 按一下「可用欄位」方塊中的欄位名稱,然後按一下 (加入參數)。「明細表欄位」方塊中的欄位順序,就是這些欄位在明細表中的展示順序。
| 從「明細表欄位」清單移除欄位 | 從「明細表欄位」清單中進行選取,然後按一下 (移除參數)。
註: 當您移除組合參數時,組合參數就會刪除。您必須將其重新定義才能再次使用。
| 在清單中向上或向下移動欄位 | 選取欄位,然後按一下 (上移) 或 (下移)。
| 組合單一欄位中的參數 | 按一下 (組合參數)。在「組合參數」對話方塊中,請選取要組合的參數,及可選的字首、字尾和分隔符號。
| 修改組合參數 | 選取欄位,然後按一下 (編輯參數)。在「組合參數」對話方塊中進行變更,然後按一下「確定」。
| 刪除組合參數 | 從「明細表欄位」清單中進行選取,然後按一下 (「移除參數」)。
| 加入自訂欄位 | 按一下 (加入參數),然後選取是否要加入專案參數或是共用參數。
| 修改自訂欄位 | 選取欄位,然後按一下 (編輯參數)。在「參數性質」對話方塊中,輸入此欄位的新名稱。按一下 (刪除參數),刪除自訂欄位。
| 建立透過公式計算其值的欄位 | 按一下 (計算的參數)。輸入欄位名稱、設定類型,並使用明細表中現有欄位輸入其公式。
例如,如果要根據房間的面積計算居住荷載,您可以加入從「面積」欄位計算之名為「居住荷載」的自訂欄位。公式支援的數學函式和族群編輯器中的相同。 |
| 建立為另一個欄位的百分比欄位 | 按一下 (計算的參數)。輸入欄位名稱、設定類型為百分比,並輸入要佔有百分比的欄位名稱。
依預設百分比的計算根據為整個明細表的總計。如果在「排序/組成群組」頁籤中設定組成群組欄位,可以選擇這裡的一個欄位。例如,如果依樓層組成房間明細表的群組,您可以顯示房間所佔樓層總面積的百分比。 |
| 將房間參數加入到非房間明細表 | 對於「選取可用欄位來源」,請按一下「房間」。如此會將「可用欄位」方塊中的欄位清單變更為房間參數清單。您便可以將這些房間參數加入至明細表欄位清單中。 |
| 包括連結模型中的元素 | 選取連結中的「包含」元素。 |
