建立家用冷水系統
  1. 在平面視圖中選取一或多個衛工裝置。
  2. 按一下「修改衛工裝置」頁籤 「建立系統」面板 「配管」。
  3. 在「建立配管系統」對話方塊中,指定以下內容:
    • 系統類型:視圖中選取的裝置類型將決定可指派它給哪個系統類型。對於衛工系統,預設系統類型為「衛生設施」、「家用冷水」、「家用熱水」和「其他」。
      選取「家用冷水」。
      註: 您也可以建立自訂的系統類型,以處理其他類型的元件和系統。
    • 系統名稱:專門識別系統。Revit 會建議系統名稱,或者您可以輸入名稱。
  4. 按一下「確定」。
    先前未指定的系統將移至「系統瀏覽器」中的「配管」資料夾。
  5. 按一下「修改衛工裝置」頁籤 「配置」面板 「產生配置」或 「產生定位」。
    即會啟用「產生配置」頁籤。
  6. 在選項列上,按一下「設定」開啟「管轉換設定」對話方塊,您可在其中為配管的「主要」和「分支」區段指定偏移和管類型。
    在我們的範例中,對於「主要」和「分支」,管類型都是選取「標準」且「偏移」都是設為 1' 6" (450 mm)。請參閱〈管轉換設定〉。
  7. 選取解決方案類型。在此範例中,已選取「周長」,並且「內嵌」指定了 9" (20 mm)。
  8. 按一下 循環切換建議的佈線解法,並選取最符合您平面的解法。
  9. 如有必要,沒有建議的解決方案可提供所需的配置時,請按一下「修改」,並且重新定位區段。
  10. 當您滿意冷水系統配管的佈線時,按一下 「完成配置」。
    隨即根據您在「管轉換設定」對話方塊中的規格,建立系統配管的配管。
    馬桶和水槽現在已指定至「系統瀏覽器」中「配管」層級的家用冷水系統。
  11. 按一下「修改」。
