調整連接的製造零件的大小
使用「性質」選項板或「編輯零件」工具修改連接製造零件的大小。
您可以使用此功能來調整沒有次要端點 (例如接頭、推拔、方形至圓形) 的所連製造零件的大小。
影片:調整連接的製造零件的大小
調整所連製造零件的大小不會修改所選零件的位置或連接至這些零件的零件位置。例如,所選管路中配件的位置將保持不變,以便它們之間的直線不會重新定位,即使零件已重新調整大小。
調整連接的製造零件的大小
  1. 選取要重調大小的所連製造零件。
    當選取要重調大小的連接零件時,請確保您選取使用相同的服務樣板和規格的連接的零件。
  2. 在「性質」選項板中,在以下其中一個「主要端點」欄位中輸入新的大小值:「主要主寬度」、「主要主深度」或「直徑」。
    註: 對於產品列示的零件,例如管道系統零件,請從「性質」選項板中的「產品項目」定義選取新大小。
  3. 如果顯示錯誤對話方塊,警示零件將會斷開,請按一下「斷開」。
    選取的零件會重新調整大小。
  4. 您可能需要在梯段中重連接已斷開的零件。
    例如,在帶矩形直線 (具有於管道多側連接的多個接頭) 的風管管道上,調整直線梯段將保持直線的位置,以及接頭連接。但是,位於梯段末端的任何轉接頭 (例如推拔) 會斷開並需要重新連接。
    使用既有工具來重新連接已斷開的零件。例如,若要重新連接為產品列示零件的已斷開零件,您可以使用「佈線」與「填滿」工具。
