此方法會放置複雜區域內體積限制為基準樓層到其上方屢層的空間。
在某些區域中放置空間時可使用此方法,例如跨多個樓層的區域、上方樓層是懸臂的區域,或區域一部分有頂樓做為上限的區域。在這些情況下,空間分隔線或其他樓層可用來分割這些區域。
在專案瀏覽器中,針對跨多個樓層的區域,按兩下包含基準樓層的樓板平面圖。
接下來,您會建立剖面視圖,在放置空間時以垂直方式確認空間。
建立剖面視圖
您可以使用現有剖面視圖,但請確保剖面線與將放置空間的區域相交。
請確定剖面線與放置空間的區域相交。如果不是,空間將不會顯示於剖面視圖中。
建立樓層
此主題假定設計中已有標準樓層,無須另行建立。如果樓層不存在,則您需要 進行建立。
使用空間分隔線分割區域
您也可以按一下「視圖」頁籤「視窗」面板 (並排視圖)。
啟用空間可見性
放置空間
指定屋頂下方空間的上限時,請將「上限」指定為位於屋頂上方的樓層,使空間鎖點到屋頂。如果此種樓層不存在,則請進行建立。請參閱將空間放置至屋頂,以取得更多資訊。
這兩個選項會指定空間的垂直範圍或高度。
視需要選取以下選項
依預設會選取「放置時進行標籤」。如果選取「放置時進行標籤」,則您可以從類型選取器中選取標籤類型。
只在選取了「放置時進行標籤」時才適用。
只在選取了「放置時進行標籤」時才適用。
確認空間
您還必須解決所有未塗色區域。
其他複雜的空間可使用空間分隔線或樓層加以分割,如圖所示。
左側範例:樓層將區域水平分割。較低區域的基準為「樓層 1」、上限為「樓層 2」。第二個空間的基準為「樓層 2」、上限為「屋頂層」。
右側範例:空間分隔線將區域垂直分割。較低區域的基準為「樓層 1」、上限為「屋頂層」。空間 2 使用「樓層 2」做為其基準,以「屋頂層」做為其上限。
