建立共用專案參數
共用專案參數可以加上標籤和明細表。
  1. 按一下「管理」頁籤 「設定」面板 (專案參數)。
  2. 在「專案參數」對話方塊中按一下「加入」。
  3. 在「參數性質」對話方塊中的「參數類型」下,選取「共用參數」,然後按一下「選取」。
  4. 在「共用參數」對話方塊中,從適當的參數群組選取合適的參數,然後按一下「確定」。
    如果按一下「編輯」,「編輯共用參數」對話方塊即會顯示。在此對話方塊中,您可以開啟其他共用參數檔案或新增參數。
  5. 在「參數性質」對話方塊中的「品類」下,選取要對其套用此參數的品類。
    (可選) 使用「篩選」清單以依領域篩選品類。
    如果共用參數提供專案特有的資訊,請選取「專案資訊」品類。您便可以按一下「管理」頁籤「設定」面板 (專案資訊),來查看或變更參數的值。
    如果共用參數提供圖紙特有的資訊,請選取「圖紙」品類。參數則會列示於每個圖紙的視圖性質中。
    提示: 如果將共用參數加入到「圖紙」或「專案資訊」品類中,您便可以將參數加入到圖框族群,如此一來圖框上即會具有自訂參數。
  6. 在「參數資料」下選取「例證」或「類型」,以依元素例證或依族群類型來儲存參數。
    或者,如果選取「例證」,則您可選擇將參數指定為「報告參數」。
  7. 若您建立一個例證參數,其為下列類型之一,則有一個選項可用:
    • 文字
    • 區域
    • 體積
    • 貨幣
    • 量體密度
    • URL
    • 材料
    選取下列其中一項:
    • 每個群組類型的值對齊 (預設):如果具有此例證參數的元素為多個群組的一部分,則對於所有群組例證中的對應元素,參數值將相同。在「編輯群組」模式時,您可選取元素,並修改「性質選項板」上的參數。變更群組中元素的參數值,將變更相同群組類型的所有其他例證中對應元素的值。
    • 值可依群組例證而有所不同:如果具有此例證參數的元素為多個群組的一部分,則對於群組例證中的對應元素,參數值可以有所不同。在「編輯群組」模式時,您可選取元素,並修改「性質選項板」上的參數。變更群組中元素的參數值,不會變更相同群組類型其他例證中對應元素的值。
    註: 如果您將既有參數從變化變更為對齊,則會顯示一條錯誤訊息,列出參數將變更的元素。如果您按一下「對齊參數值」,則所有群組例證均會進行更新以具有相同的參數值。套用的值為指定給第一個群組例證中元素的值。
  8. 在「參數組成群組條件」下選取在「例證性質」或「類型性質」對話方塊中參數應顯示於其下的標題。
  9. (可選) 在工具提示描述下,按一下「編輯工具提示」。在「編輯工具提示」對話方塊中輸入提示文字 (最多 250 個字元),然後按一下「確定」。
  10. 按一下「確定」。
