最佳實踐:專案基準點與測量點
請考慮這些策略來最佳化專案基準點與測量點的使用。
若要取得這些策略的詳細資訊,請閱讀以下部分。
嘗試使用範例模型
瞭解專案基準點與測量點工作方式的最佳方式是進行實驗。請下載此範例 Revit 模型來使用。它包含以測量點 (黑色) 和專案基準點 (橘色) 為基礎的定點座標。
在模型中,開啟敷地平面視圖,並嘗試以下作業:
在每種情況下,請注意下列事項:
這種類型的實際實驗是瞭解這些重要定位機制的最佳方法。
使用連結模型中「專案基準點」和「測量點」的可見性
使用連結模型時,連結模型的「專案基準點」和「測量點」會顯示為灰色。使用這些點可協助您瞭解主體模型與連結模型之「專案基準點」和「測量點」的相對位置。
如需其他資訊,請參閱:顯示專案基準點與測量點
檢查模型與內部原點的距離
若要確保模型的準確度,請務必使模型幾何圖形與專案基準點的開始位置 (內部原點) 距離在 32 公里 (也就是 20 英里) 以內。若要檢查此測量,請執行以下動作:
  1. 若要測量專案基準點與模型幾何圖形之間的距離,請使用「修改」頁籤上的「測量」工具。
  2. 如果距離超出最大值,請將模型幾何圖形移至距離專案基準點的開始位置 32 公里 (也就是 20 英里) 的範圍內。
  3. 將專案基準點移回到開始位置的 32 公里 (20 英里) 以內。
將匯入的 DWG 敷地定位
如果土木工程師提供了包含模型之敷地資訊的 DWG 檔案,請執行以下動作以確保正確定位該 DWG 檔案:
  1. 使用土木工程師提供的座標定義測量點。
  2. 旋轉正北以指定相對於模型的正確角度。
  3. 匯入或連結 DWG 檔案。
    連結 DWG 檔案時,對於「定位」,請指定「自動 - 根據共用座標」。
