修改結構柱類型性質來變更凸緣寬度、腹板厚度、識別資料等等。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤
「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
| 名稱 | 說明 |
| 結構 | |
| 剖面造型 | 指定元素的結構剖面造型族群品類。剖面造型建立元素的其他標註和參數。 |
標註
下列為所有「剖面造型」標註參數的完整清單。元素不會包含每個標註參數,僅適用於其適用的造型。請參閱〈剖面造型的標註參數〉。 |
| b | 元素的剖面造型的寬度。此參數僅用於混凝土元素。 |
| h | 元素的剖面造型的高度。此參數僅用於混凝土元素。 |
| 螺栓直徑 | 螺栓孔的最大直徑。 |
| 螺栓直徑較長凸緣 | L 角度較長凸緣上螺栓孔的最大直徑。 |
| 螺栓直徑較短凸緣 | L 角度較短凸緣上螺栓孔的最大直徑。 |
| 螺栓間距 | 在腹板的任一側,凸緣中兩個螺栓孔之間的標準距離。 |
| 螺栓間距 1 較長凸緣 | 從較短凸緣的外側邊緣,到 L 角度較長凸緣上第一列螺栓的距離。 |
| 螺栓間距 2 較長凸緣 | 從較短凸緣的外側邊緣,到 L 角度較長凸緣上第二列螺栓的距離。 |
| 列之間的螺栓間距 | 在腹板的一側上,凸緣中螺栓孔列之間的距離。 |
| 螺栓間距較短凸緣 | 從較長凸緣的外側邊緣,到 L 角度較短凸緣上螺栓列的距離。 |
| 螺栓間距兩列 | 在腹板的任一側,凸緣中兩個螺栓孔之間的距離。 |
| 螺栓間距腹板 | 從凸緣的外側邊緣,到結構 T 接頭的腹板中單一螺栓孔的距離。 |
| 底部凸緣長度 | 剖面造型內部表面與底部凸緣線段終段之間的距離。 |
| 清除腹板高度 | 腹板圓角之間的詳圖深度。 |
| 凸緣圓角 | 從腹板中心到凸緣圓角的詳圖距離。 |
| 牆設計厚度 | 剖面造型之內部與外部表面間的垂直設計厚度。 |
| 腹板圓角 | 凸緣外側邊緣與腹板圓角之間的距離。 |
| 頂部挖方寬度 | 矩形挖方剖面造型頂部的挖方寬度。 |
| 頂部挖方高度 | 矩形挖方剖面造型頂部的挖方高度。 |
| 底部挖方寬度 | 矩形挖方剖面造型底部的挖方寬度。 |
| 底部挖方高度 | 矩形挖方剖面造型底部的挖方高度。 |
| 結構分析 | |
| 剖面面積 | 斷面面積 (A 或 S)。單位:長度 ^ 2。 |
| 周長 | 單位長度 (U) 的繪圖面。單位:長度2 / 長度。 |
| 標稱重量 | 對於自我重量計算或數量測量 (W 或 G),每單位長度的單位重量 (不是質量)。單位:作用力/長度。 |
| 建議軸的慣性矩 | 主要建議軸的相關慣性矩 (I)。單位:長度4。 |
| 次要軸的慣性矩 | 主要次要軸的慣性矩 (I)。單位:長度4。 |
| 彈性模數建議軸 | 計算彎曲應力 (S 或 Wel) 之主要建議軸的相關彈性剖面模數。單位:長度3。 |
| 彈性模數次要軸 | 計算彎曲應力 (S 或 Wel) 之主要次要軸的相關彈性剖面模數。單位:長度3。 |
| 塑性模數建議軸 | 主要建議軸 (Z 或 Wpl) 相關彎曲的塑性剖面模數。單位:長度3。 |
| 塑性模數次要軸 | 主要次要軸 (Z 或 Wpl) 的相關變曲的塑性剖面模數。單位:長度3。 |
| 慣性扭矩 | 用來計算扭轉變形的慣性扭矩 (J、I T、或 K)。單位:長度4。 |
| 扭轉模數 | 用於計算的扭轉應力 (Ct) 的剖面模數。單位:長度3。 |
| 扭曲常數 | 元素的扭曲常數 (CW、IOmega、H)。單位:長度6。 |
| 剪切區域建議軸 | 建議軸 (Wq) 方向的最大剪應力降低係數。單位:長度2。 |
| 剪切區域次要軸 | 次要軸 (Wq) 方向的最大剪應力降低係數。單位:長度2。 |
| 主軸角度 | 主軸和斷面參考平面間的旋轉角度。 |
| 結構剖面幾何圖形 | |
| 寬度 | 剖面造型的外部直徑。 |
| 高度 | 剖面造型的外部高度。 |
| 直徑 | 圓形剖面造型的外部直徑。 |
| 凸緣厚度 | 剖面造型中凸緣之外部表面間的距離。 |
| 凸緣厚度位置 | 從斜凸緣的端點到凸緣厚度測量位置的距離。 |
| 腹板厚度 | 剖面造型中腹板之外部表面間的距離。 |
| 腹板厚度位置 | 從斜腹板的端點到腹板厚度測量位置的距離。 |
| 腹板高度 | 剖面造型中凸緣間腹板的距離。 |
| 凸緣圓角 | 剖面造型中凸緣尾端的圓角半徑。 |
| 腹板圓角 | 腹板和凸緣間圓角的半徑。 |
| 水平距心 | 剖面造型距心與水平軸左端點間的距離。 |
| 垂直距心 | 剖面造型距心與垂直軸下端點間的距離。 |
| 頂部腹板圓角 | 腹板頂部圓角的半徑。 |
| 斜凸緣角度 | 斜凸緣平面與水平平面之間的角度。 |
| 斜腹板角度 | 斜腹板平面與垂直平面之間的角度。 |
| 牆標稱厚度 | 剖面造型之內部與外部表面間的平均垂直距離。 |
| 內圓角 | 空心矩形結構剖面造型的內圓角半徑。 |
| 外圓角 | 空心矩形結構剖面造型的外圓角半徑。 |
| 頂端凸緣厚度 | 剖面造型中凸緣之外部表面間的距離。 |
| 頂端凸緣寬度 | 城堡形或焊接元素之剖面造型中頂端凸緣的外部寬度。 |
| 底部凸緣厚度 | 城堡形或焊接元素之剖面造型中底部凸緣外部表面間的距離。 |
| 底部凸緣寬度 | 城堡形或焊接元素之剖面造型中底部凸緣的外部寬度。 |
| 懸臂樑長度 | 剖面造型中懸臂樑凸緣的長度。 |
| 懸臂樑高度 | 剖面造型中懸臂樑凸緣的高度。 |
| 唇長度 | 剖面造型外部表面與唇段終段間的距離。 |
| 摺疊長度 | 唇段外部表面與摺疊的末端段間的距離。 |
| 折彎寬度 | 剖面造型左端點至中間折彎管段外部表面之間的距離。 |
| 中間折彎長度 | 中間折彎管段內部表面的長度。 |
| 頂部折彎長度 | 剖面造型頂部外部表面與折彎線段頂部終段之間的距離。 |
| 識別資料 | |
| 組合代碼 | 從階層式清單選取的固定格式組合代碼。 |
| 類型影像 | 顯示表示該元素的使用者定義影像檔。請參閱 關於管理影像。 |
| 工項編碼 | 加入或編輯元素工項編碼。按一下「值」方塊,以開啟「工項編碼」對話方塊。如需更多資訊,請參閱工項編碼。 |
| 模型 | 製造商內部編號。 |
| 製造商 | 造型製造商。 |
| 類型備註 | 用於輸入有關造型類型之一般註解的欄位。這項資訊可以包含於明細表中。 |
| URL | 指定可能包含類型特有資訊之網頁的連結。 |
| 描述 | 使用者可在此輸入元素的描述。 |
| 防火等級 | 元素的防火等級。 |
| 成本 | 元素的定價。 |
| 橫斷面名稱鍵 | 顯示元素類型的標準化名稱,例如造型指定。 |
| 組合描述 | 以選取的組合代碼為基礎的組合描述,此為唯讀參數。 |
| 類型註解 | 用於指定特定元素的值;可能為平板標記。對於專案中的每個元素,此值必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。若要取得更多資訊,請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| OmniClass 編號 | OmniClass 營造分類系統表格 23 中的編號,該系統可對族群類型進行最佳分類。 |
| OmniClass 標題 | OmniClass 營造分類系統表格 23 中的名稱,該系統可對族群類型進行最佳分類。 |
| 代碼名稱 | 顯示元素的標準化代碼,例如,用於造型資料庫。 |
