Copy Design (僅限 Vault Basic)
請按照此節中的指示複製既有設計。根據您所使用的設計應用程式,某些步驟可能有所有同。
重要: 此主題適用於 Vault Basic 使用者。Vault Professional 使用者應參閱〈Copy Design〉。
  1. 在主窗格或預覽窗格中選取檔案。不直接支援自動發佈的 .dwf 檔。
    如果您使用的是以下應用程式之一,則請按一下相應的應用程式以取得其他說明:
    AutoCAD Electrical
    選取專案定義檔案 (.wdp)。
    Autodesk Inventor
    如果選取的是 Inventor .dwg 檔,則可以重複使用、複製或取代關聯的 Inventor .ipt 和 .iam 檔。選取 Inventor .dwg 後,所有與 .dwg 關聯的子系均會做為從屬檔案列示在「Copy Design」精靈中。所有貼附於子檔案的 .dwg 檔案均會列示在「Documentation」資料夾中。
    如果「Copy Design」對話方塊中列示的 Autodesk Inventor 專案檔不正確,則可以指定其他 .ipj 檔案。藉由選取其他 .ipj 檔,您可以變更可儲存新檔案的位置,以及變更從中可以選取既有檔案的位置。
    1. 在「Copy Design」對話方塊中,在 Autodesk Inventor 專案檔 .ipj 上按一下右鍵,並且選取「設定專案檔」。
      註: 在「歷程」頁籤中的檔案上按一下右鍵,以複製歷史資料。
    2. 在「選取要置換的檔案」對話方塊中,找到另外一個 .ipj 檔。您可以在目前專案與 Vault 根之間的任何位置進行瀏覽。
    3. 選取新 .ipj 檔,然後按一下「置換」。
  2. 在工具列上,按一下「Copy Design」。「Copy Design」對話方塊列示要複製的設計的起始資料集。
  3. 「Copy Design」作業完成後,在適當 CAD 應用程式重新建置中使用 Vault 增益集開啟檔案,然後將其入庫納管至 Vault。
  4. 在「從下列位置複製設計」欄位中,將顯示要複製的設計在 Vault 中的來源位置。如果要選取其他來源設計,則請按一下流覽按鈕「...」,找到 Vault 中的其他設計。
  5. 在「複製設計至」欄位中,指定 Vault 中複製設計的目標位置。按一下瀏覽按鈕「...」,以找到 Vault 中的資料夾。
  6. 將要複製的版本或版序會顯示在「要複製的版序」欄位中。
  7. 組成要複製的設計的檔案,依預設列示於由資料夾位置群組的樹狀檢視中。
    • 若要檢視展開清單,請按一下「清單檢視」。
    • 若要在組合樹狀結構中顯示目標檔案子系檔案的清單,請按一下「使用檢視」。
    • 若要顯示目標檔的父系及子系清單,請按一下「設計視圖」。列示的檔案取決於「設定」對話方塊中選擇的選項。
  8. 指定複製過程中要包括的檔案關係,可以僅包括子系檔案,或同時包括子系檔案以及所有相關文件檔。此功能只適用於 Autodesk Inventor 檔案。
  9. 清單中每個檔案前的圖示,表示該檔案是否將被複製、重複使用、置換或排除。
    複製檔案
    重複使用檔案
     排除檔案
     取代檔案
    按一下圖示,以在「複製」或「重複使用」之間切換。在檔名上按一下右鍵,以使用關聯式功能表變更動作。變更對父系檔案的動作不會變更子系檔案。對子系檔案的變更則不會變更父系檔案。若要變更子系及父系檔案的動作,請按 Ctrl 並變更父系檔案的動作。
    • 對於 AutoCAD 和 AutoCAD Civil 3D 檔案,僅「複製」和「重複使用」可用。
    • 對於 AutoCAD Electrical 專案,僅可使用「複製」和「排除」。依預設,所有檔案最初均設定為「複製」。
    • 對於 Autodesk Inventor 檔案,「複製」、「重複使用」、「排除」和「取代」都可用。
    • 秘訣:將游標置於動作圖示上,以查看可用於檔案的其他動作。
  10. 如果將某個檔案設為「複製」,在該檔案的 Vault 資料夾欄中按一下瀏覽按鈕,並在 Vault 中為新設計指定一個新位置。如果將共用檔案從「重複使用」變更為「複製」,系統將會提示您選取要在設計中使用共用檔案的任何位置使用的共用檔案例證。
    複製 AutoCAD Electrical 專案時,會自動將 Vault 資料夾設定為與先前指定的新 Vault 位置的名稱相符。如果要複製的專案的檔案分散在整個 Vault 中,則將自動結構化新專案,以便圖檔和必要的子資料夾與新專案檔位於同一個目錄中。
    註: 可以變更 AutoCAD Electrical 專案檔的名稱。在 .wdp 檔的「新檔名」欄位中按一下,然後輸入新名稱。輸入新名稱後,將更名所有相關規劃檔,以與之對應。不能獨立於專案檔而更名規劃檔。
    如果將某個檔案設為「置換」,請在該檔案的「新檔案名稱」欄中按一下「瀏覽」按鈕,並且從 Vault 內指定一個置換檔案。可置換 Autodesk Inventor 零件檔 .ipt 與組合檔 .iam。一個零件檔可置換一個組合檔。AutoCAD .dwg 檔只可被其他的 .dwg 檔所置換。系統將提示您確認置換檔案會導致資料遺失。按一下「是」將繼續。
  11. 指定要建立的新檔案的命名規則。
    1. 選擇性地指定是否將字首或字尾加入至新檔案。
    2. 打開「增量」勾選方塊,依次更新所有以整數結尾的檔案名稱。
    3. 按一下「相符名稱」,以使簡報檔案與圖檔名稱符合其直接零件或組合子系的檔案名稱。
    4. 按一下「套用」來預覽檔案清單中的命名規則。
    5. 若要返回原有的命名規則,請按一下「回復」。
  12. 按一下「確定」。
