O nástrojích pro klíčové poznámky
Klíčové poznámky představují konzistentní způsob přidávání poznámek k různým typům výkresů v sadě projektové dokumentace pro označení stavebních materiálů nebo za účelem poskytnutí speciálních pokynů nebo vysvětlení. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 nabízí flexibilní nástroje pro vkládání klíčových poznámek, které jsou propojeny s databází klíčových poznámek a je možné je upravit globálně i jednotlivě. Tato metoda podporuje jak klíčové poznámky referencí (kde klíč klíčových poznámek odpovídá části v doprovázejících specifikacích a může se objevit v různých výkresech), tak klíčové poznámky listu (kde klíče klíčových poznámek jsou postupně číslovány pro každý výkres).
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 obsahuje předem zadané klíčové poznámky pro svoje vlastní výchozí komponenty detailů ve specifické velikosti a pro architektonické objekty, které zastupují konstrukční celky s více komponentami (například 8palcová pórobetonová stěna). Pro objekty různých velikostí a rozdílných materiálů je klasifikační skupina klíčové poznámky přednastavena a vy určíte velikost při vkládání. Pro komponenty detailů jsou tyto klíčové poznámky a skupiny založeny na často používaném standartu MasterFormat 2004, který je spravován institutem Construction Specifications Institute (CSI). Pro sestavy se používá standart CSI Uniformat. Protože ale software poskytuje více databází klíčových poznámek, podporuje také další běžné nebo místně vytvořené systémy klíčových poznámek, takže se vaše lokalizovaná verze aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 může lišit. Ať je zdroj klíčové poznámky jakýkoliv, můžete ji také spojit s konkrétním stylem objektu nebo definicí materiálu. Toto vám umožní použít nástroje vkládání klíčových poznámek na jednotlivých komponentech objektu nebo ve skice v dvojrozměrném (2D) výřezu nebo pohledu. V případech kde nejsou přednastaveny žádné klíčové poznámky, vyberte klíčovou poznámku z dostupné databáze(í). Můžete si také nakonfigurovat nástroj vkládání klíčových poznámek, který pak vkládá konkrétní klíčovou poznámku bez ohledu na bod vložení.
Kromě nástrojů pro vkládání klíčových poznámek (odvozených ze základního nástroje poznámek), je k dispozici v softwaru nástroj na vytváření legend klíčových poznámek který zahrnuje klíčové poznámky vybrané z jednoho nebo více listů výkresu a pomůže vám rychle najít všechny příklady konkrétní klíčové poznámky. Můžete také vygenerovat legendu klíčových poznámek pro výkres před tím než začnete vkládat klíčové poznámky; v tomto případě bude legenda obsahovat všechny klíčové poznámky které by mohly být použity.
Další funkcí klíčových poznámek je schopnost přepínat formáty pro všechny klíčové poznámky na výkresu, tak aby se zobrazili jen klíče, jen poznámky nebo jak klíče tak poznámky. Jestliže ve výkresu umístíte kurzor nad klíčovou poznámku, zobrazí se text klíčové poznámky, aniž byste museli přepínat formát nebo provést přiblížení.
Poznámka: Funkce klíčových poznámek podporuje automatickou aktualizaci klíčových poznámek tak, aby se v ní projevily změny odpovídajících položek v databázi klíčových poznámek. Avšak automatická aktualizace klíčové poznámky, která by měla reflektovat změny v objektu klíčových poznámek, není aktuálně podporována. Změny v objektech lze provést použitím možnosti znovunastavení klíčových poznámek.
