XREFOVERRIDE (systémová proměnná)
Řídí zobrazení vlastností objektu na odkazovaných hladinách.
Typ:Celé číslo
Uloženo v:Výkres
Počáteční hodnota:0
Systémová proměnná XREFOVERRIDE ovlivňuje zobrazování i vykreslování a funguje ve spojení se systémovou proměnnou VISRETAIN. Pokud chcete, aby si hladiny externích referencí uchovaly své původní nastavení hladin, doporučuje se nastavit systémové proměnné VISRETAIN a XREFOVERRIDE na hodnotu 0.
Hodnota
Popis
0
Pokud jsou vlastnosti objektů (například barva, typ čáry, tloušťka čáry, průhlednost nebo styl vykreslení) ve výkresu externí reference nastaveny na možnost DleHlad, zobrazí se všechny změny vlastností hladin externích referencí v aktuálním výkresu (starší chování).
1
Pokud vizuální vlastnosti objektů ve výkresu externí reference nejsou nastaveny na možnost DleHlad, zachází se s objekty v hladinách externích referencí, jako by jejich vlastnosti byly nastaveny na možnost DleHlad, a každá hladina externích referencí může mít svou vlastní sadu přepsaných vlastností hladiny.
Poznámka: Systémová proměnná XREFOVERRIDE se vztahuje pouze na externí reference DWG, nikoli na jiné reference, například podložení.
