-XREF (příkaz)
Pomocí tohoto příkazu lze z příkazového řádku spravovat výkresy vložené jako externí reference (xref).
Zobrazí se následující výzvy.
Zadejte možnost.
?—Vypsat externí reference
Vypíše název, cestu a typ reference DWG a počet referencí DWG, které jsou aktuálně připojeny k výkresu.
Važ
Převádí určenou referenci DWG do bloku, přičemž z ní učiní trvalou součást výkresu.
Závislé pojmenované objekty, například názvy hladin, dřívějších externích referencí, jsou přidány do výkresu. U každého pojmenovaného objektu závislého na externí referenci je značka svislé čáry (|) nahrazena třemi novými znaky: číslicí (obvykle ) mezi dvěma znaky dolaru ($). Pokud již v aktuálním výkresu stejný název existuje, číslo se zvýší.
Odděl
Oddělí jednu nebo více referencí DWG od výkresu, přičemž vymaže všechny instance určené externí reference a označí definici externí reference k odstranění z tabulky definic. Přitom lze oddělit pouze externí reference připojené nebo podložené přímo k aktuálnímu výkresu; vnořené externí reference odpojit nelze.
Cesta
Zobrazí a umožní editaci názvu cesty sdruženého s určitou referencí DWG. Tato volba je užitečná tehdy, pokud změníte umístění nebo přejmenujete soubor s výkresem, k němuž je přidružena externí reference.
Pathtype
Určuje, zda je cesta relativní nebo absolutní (úplná).
  • Chcete-li upravit typ cesty, upravte název externí reference. Zadejte název externí reference, který chcete změnit. Pomocí zástupných znaků můžete určit více externích referencí. Další informace o hledání pomocí zástupných znaků naleznete v tématu Zástupné znaky – reference.
  • Nový typ cesty Určete možnost Úplná, Relativní nebo Žádná.
    V úplné (absolutní) cestě je uvedeno písmeno místního pevného disku, adresa URL webové stránky nebo písmeno disku síťového serveru.
    Relativní převezme aktuální písmeno disku nebo složku hostitelského výkresu.
Zruš
Uvolní vybrané reference DWG.
Na místě externí reference se ponechá značka, aby ji bylo možné později znovu načíst.
Značti
Znovu načte jednu nebo několik referencí DWG. Tato volba znovu načítá a zobrazuje naposledy uloženou verzi výkresu.
Jestliže při znovunačtení dojde k chybě, ukončí program příkaz XREF a vrátí zpět celou sekvenci znovunačtení.
Podložit
Zobrazí se dialog Zadejte název souboru pro podložení (standardní dialog pro výběr souborů). Pokud odkazujete výkres, který obsahuje podloženou externí referenci, nezobrazí se podložená externí reference v aktuálním výkresu.
Na rozdíl od bloků a připojených externích referencí nemohou být podložené externí reference vnořeny. Pokud jiný uživatel právě soubor externí reference upravuje, přepíše program výkres naposledy uloženou verzí.
Pokud již není zadaná externí reference přepsána, vytvoří se nová externí reference za použití názvu odkazovaného souboru.
Pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 0, zobrazí se následující výzva:
Zadejte název souboru pro podložení.
Zadáním znaku vlnovky (~) můžete zobrazit dialogové okno.
Připojit
Při výběru reference DWG zobrazí dialog Externí reference, a pokud reference DWG není vybrána, zobrazí dialog Vyberte soubor reference. Viz XPŘIPOJ.
Pokud se odkazujete na výkres, který sám obsahuje připojenou referenci, zobrazí se připojená reference v aktuálním výkresu. Podobně jako bloky lze i připojené reference vnořovat. Pokud jiný uživatel právě soubor externí reference upravuje, je připojena naposledy uložená verze.
Určit bod vložení
Zadejte bod nebo zadejte možnost.
Měřítko
Nastaví faktor měřítka. Všechny rozměry X a Y externí reference jsou vynásobeny faktory měřítka X a Y. Externí reference je pomocí bodu vložení jako středu otočení natočena pod zadaným úhlem.
X, Y a Z
Nastavuje faktory měřítka X, Y a Z.
  • Faktor měřítka v ose X. Definuje faktory měřítka v ose X, Y a Z pro externí referenci.
  • Roh. Definuje měřítka v ose X a Y současně pomocí průsečíku a dalšího bodu jako rohů obdélníku a pak definuje měřítko v ose Z.
Otoč
Nastaví úhel vložení externí reference.
PMěřítko
Nastavuje faktor měřítka pro osy X, Y a Z, které řídí zobrazení externí reference při tažení na místo.
PX, PY a PZ
Nastavuje osy X, Y a Z, které řídí zobrazení externí reference při tažení na místo.
POtoč
Nastavuje úhel otočení externí reference při tažení na místo.
