Přidá akci k definici dynamického bloku.
Akce definují způsob, jakým se přesouvá nebo mění geometrie reference dynamického bloku při manipulaci s uživatelskými vlastnostmi reference bloku ve výkresu. S akcemi se sdružují parametry. Příkaz NÁSTROJAKCEBLOKU používaný v editoru bloku je dostupný na pásu karet nebo nástrojích akce na kartě Akce u palet vytváření bloků.
Zobrazí se následující výzvy.
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů rozmnožena. Akce rozmnožení může být sdružena s lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY.
Vyberte parametr, který chcete přiřadit k akci.
Definuje objekty, které budou zahrnuty do akce, pokud dojde k její změně.
Pokud je vybrán lineární nebo polární parametr, určuje vzdálenost mezi vybranými objekty, pokud dojde ke změně akce pole. Vzdálenost můžete zadat ukazatelem myši.
Pokud je vybrán parametr XY, určuje vzdálenost mezi vybranými objekty, pokud dojde ke změně akce pole. Vzdálenost zadejte pomocí ukazatele myši. Chcete-li určit jednotkovou buňku, zadejte pro oba body dvě hodnoty oddělené čárkami.
Pokud je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0, určuje, kam bude akce v nástroji Editor bloků umístěna.
Akce vyhledávání zobrazí dialog Vyhledávací tabulka vlastností, ve kterém můžete vytvořit vyhledávací tabulku pro referenci bloku.
Při spuštění akce v referenci bloku se sada objektů překlopí okolo přímky odrazu parametru překlopení. Akci překlopení lze sdružit pouze s parametrem překlopení.
Určuje objekty, které budou zrcadleny podle přímky odrazu parametru překlopení.
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů posunuta. Akce posunutí může být sdružena s parametrem bodu, lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY.
Pokud je vybrán lineární nebo polární parametr, určuje, zda bude k určení referenčního bodu akce použit počáteční nebo koncový bod.
Pokud je vybrán parametr XY, určuje, který roh parametru bude přiřazen k akci. Objekty vybrané pro akci budou přesunuty vzhledem k tomuto bodu.
Pokud je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0 a bude spuštěna akce, změní hodnotu asociovaného parametru o zadanou vzdálenost.
Pokud je proměnná BACTIONBARMODE nastavena na hodnotu 0 a bude spuštěna akce, zvýší nebo sníží úhel vybraného parametru o zadanou hodnotu.
Pokud je vybrán parametr XY, určuje, zda je vzdálenost použitá pro akci vzdáleností parametru v ose X, vzdáleností v ose Y nebo vzdáleností v rovině XY od základního bodu parametru.
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů otočena. Akci otočení lze sdružit pouze s parametrem otočení.
Určuje, zda bude referenční bod akce závislý nebo nezávislý na referenčním bodu asociovaného parametru.
Změní měřítko nebo přesune vybrané objekty vzhledem k základnímu bodu asociovaného parametru.
Změní měřítko nebo přesune vybrané objekty vzhledem k referenčnímu bodu definovanému samostatně mimo asociovaný parametr.
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude změněno měřítko sady výběru objektů podle definovaného referenčního bodu. Akci změny měřítka lze sdružit s lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY.
Pokud je vybrán parametr XY, nastaví uživatelskou vlastnost Typ měřítka.
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů protažena nebo posunuta. Akce protažení může být sdružena s parametrem bodu, lineárním parametrem, polárním parametrem nebo parametrem XY.
Pokud je vybrán parametr XY, určuje, který roh parametru bude přiřazen k akci. Objekty vybrané pro akci budou protaženy vzhledem k tomuto bodu.
Vytvoří rámeček, který představuje hraniční oblast pro akci při její změně.
Vytvoří mnohoúhelník, který představuje hraniční oblast pro akci při její změně.
Určuje, že při spuštění akce v referenci dynamického bloku bude výběrová množina objektů protažena nebo posunuta. Akci polárního protažení lze sdružit pouze s polárním parametrem.
Určuje, zda bude k určení referenčního bodu akce použit počáteční nebo koncový bod parametru.
Určuje, zda bude k určení základního bodu akce použit počáteční nebo koncový bod parametru.
Určuje objekty ve výběru, které budou otočeny, ale ne protaženy.
