Práce s cestami externích referencí
Cesty externích referencí můžete změnit, odstranit nebo změnit na relativní. Pomocí možností soubor určete název projektu nebo vyhledávací cestu.
Relativní cesty jsou částečně zadané cesty ke složce, u kterých se předpokládá písmeno označující aktuální disk nebo složka hostitelského výkresu. Je to nejpružnější volba, která umožňuje přesunovat sadu výkresů z aktuálního disku na jiný disk používající stejnou strukturu složek.
Zobrazení palety Externí reference
Klikněte na kartu Zobrazit panel Palety Paleta Externí reference. Hledat
Zobrazení dialogu Možnosti.
Použijte jeden z následujících postupů:
Změna cesty k referenci DWG
  1. Zobrazte paletu Externí reference.
  2. Vyberte název reference DWG a v poli Uložená cesta proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Upravte přímo cestu externí reference.
    • Klikněte do pole pro úpravy a poté klikněte na tlačítko Procházet (...), které se zobrazí. Vyberte externí referenci v její nové cestě.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
    Program znovu načte externí reference a regeneruje výkres s externí referencí na místě.
Odstraňte cestu externí reference.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na název reference a vyberte možnost Cesta Odstranit cestu.
Nastavení cesty externí reference na relativní nebo na absolutní
  2. Zobrazte možnosti cesty pomocí jedné z následujících metod:
    • V podokně Reference souborů klikněte pravým tlačítkem na název reference.
    • Na panelu Podrobnosti klikněte na tlačítko Procházet.
    • Na panelu nástrojů Externí reference klikněte na tlačítko Změnit cestu.
  3. Vyberte jednu z následujících voleb:
    • Cesta Vytvořit relativní
      Nastavuje cestu, která převezme aktuální písmeno disku nebo složku hostitelského výkresu.
      Poznámka: Tuto možnost použijte pouze v případě, že jsou výkres a odkazovaný soubor uloženy na stejné jednotce.
    • Cesta Vytvořit absolutní
      Nastavuje úplnou cestu, ve které je uvedeno písmeno místního pevného disku, adresa URL webové stránky nebo písmeno disku síťového serveru.
Zobrazení aktuálně definovaných názvů projektů
  1. Zobrazení dialogu Možnosti.
  2. Na kartě Soubory dialogu Možnosti dvakrát klikněte na položku Cesta k souborům projektu.
  3. Klikněte na složky s názvy jednotlivých projektů, aby se zobrazily s nimi asociované vyhledávací cesty, a klikněte na tlačítko OK.
Přidání názvu projektu
  2. Na kartě Soubory dialogu Možnosti dvakrát klikněte na položku Cesta k souborům projektu. Klikněte na tlačítko Přidat.
    Vytvoří se složka s názvem projektx (x představuje další volné číslo). Tato složka je odsazena pod složku projektu.
  3. Zadejte nový název nebo stisknutím klávesy Enter přijměte název projectx a klikněte na tlačítko OK.
    Název projektu může mít maximálně 31 znaků a nemůže obsahovat uvozovací nebo ukončovací mezery.
Odstranění názvu projektu
  3. Vyberte název projektu, klikněte na tlačítko Odstranit.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Změna názvu projektu
  2. V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu.
  3. Zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.
    Název projektu můžete upravovat také tak, že vyberete název složky projektu a stisknete klávesu F2.
Přidání vyhledávací cesty
  2. V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu a klikněte na tlačítko Přidat.
  3. Zadejte novou vyhledávací cestu pod název projektu, nebo klikněte na tlačítko Procházet, vyberte novou cestu a klikněte na tlačítko OK.
Odstranění vyhledávací cesty
  2. V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu a klikněte na tlačítko Odstranit.
Změna cesty obrázku
  2. V dialogu Možnosti vyberte na kartě Soubory název projektu. Klikněte na tlačítko Procházet.
  3. V dialogu Procházet složku vyberte novou cestu.
  4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete všechny dialogy.
    Prohledávací cestu můžete také měnit tak, že vyberete cestu projektu a stisknete klávesu F2.
Nastavení projektu jako aktuální
  3. Vyberte název projektu. Klikněte na tlačítko Aktuální.
  4. Klikněte na tlačítko OK (nebo Použít).
    Projekt lze také nastavit jako aktuální zadáním systémové proměnné PROJECTNAME na příkazovém řádku a následným zadáním názvu projektu.
Vymazání aktuálního projektu
  2. Na kartě Soubory dialogu Možnosti klikněte na tlačítko Cesta k souborům projektu.
  3. Klikněte na položku Vymazat aktuální a klikněte na tlačítko OK.
    Tím se vymaže nastavení pro aktuální výkres.
    Aktuální projekt můžete vymazat také zadáním příkazu PROJECTNAME na příkazovém řádku a potom zadáním tečky (.).
