Na příkazovém řádku načítá, nastavuje a upravuje typy čar.
Zobrazí se následující výzvy.
Zobrazí dialog Vybrat soubor typu čáry (standardní dialog pro výběr souboru). Po výběru souboru LIN je v souboru uveden seznam dostupných typů čar.
Vytvoří nový typ čáry a uloží jej do knihovního souboru (LIN).
Zobrazí se dialog Vytvořit nebo připojit soubor typů čar (standardní dialog pro výběr souboru). Určete soubor, do kterého má být typ čáry přidán.
Pomocí příkazu TYPČ nelze vytvářet složité typy čar. (Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Zde vložte popis typu čáry dlouhý maximálně 47 znaků. Popis může být komentář nebo posloupnost podtržítek, teček, pomlček a mezer, které jsou jednoduchou reprezentací vzoru typu čáry.
Zadejte definici vzoru jako posloupnost čísel oddělenou čárkami. K definici délek čar použijte kladné hodnoty, k definici délek mezer použijte záporné hodnoty. K reprezentaci tečky použijte nulu.
Písmeno “A&cquote ve výzvě k definici vzoru určuje zarovnání vzoru použitého na koncích samostatných úseček, kružnic a oblouků. Je podporováno pouze zarovnání typu A. Pomocí zarovnání typu A je zajištěno, že čáry a oblouky začínají a končí čárkou. A je automaticky obsaženo v definici. Jestliže pro vytvoření typu čáry použijete textový editor, je třeba zadat a na začátku definice.
Po vytvoření typu čáry je nutné jej načíst, čímž se tento typ zpřístupní.
Zobrazí se dialog Vybrat soubor typu čáry (standardní dialog pro výběr souboru). Zadejte nebo vyberte soubor, kde je uložen typ čáry, který chcete načíst.
Nastavuje aktuální typ čar pro objekty, které budou kresleny následně. Typ čáry objektů lze řídit individuálně nebo prostřednictvím hladin.
Typ čáry, který zadáte, se stane aktuálním typem čáry. Všechny nové objekty budou kresleny tímto typem čáry bez ohledu na aktuální hladinu. Pokud není požadovaný typ čáry načtený, vyhledá program jeho definici v souboru LIN. Pokud typ čáry nelze najít, zobrazí program zprávu a vrátí se do příkazového řádku.
Zadejte pro seznam všech načtených názvů typu čáry. Zadáte-li dlehlad, zdědí nové objekty typ čáry přidružený k hladině, ve které je příslušný objekt vykreslen. Zadáte-li dleblok, budou nové objekty vykresleny typem čáry CONTINUOUS, dokud nebudou seskupeny do bloku. Kdykoli pak tento blok vložíte, zdědí objekty typ čáry tohoto bloku.
