Dialog Pokročilé možnosti (označení výkresu)
Určuje umístění, vlastnosti textu a jednotky označení výkresu.
VYKROZNAČ (příkaz): Rozšířené
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Umístění a odsazení
Určuje umístění označení výkresu, orientaci označení výkresu a odsazení, které chcete použít, a to relativně buď k tisknutelné ploše, nebo okraji papíru.
Umístění
Udává oblast, kam chcete umístit označení výkresu. Možnosti zahrnují Horní levý, Dolní levý (výchozí), Dolní pravý a Horní pravý. Umístění je relativní vzhledem k orientaci výkresu na stránce.
Orientace
Udává natočení označení výkresu vzhledem k určené stránce. Možnosti jsou Horizontálně a Vertikálně pro každé umístění (například, Horní levý Horizontálně a Horní levý Vertikálně).
Označení vzhůru nohama
Otočí označení vzhůru nohama.
X odsazení
Určuje hodnotu odsazení ve směru X, která se vypočítá buď od některého rohu papíru, nebo od rohu oblasti tisku, podle toho, jaké nastavení určíte. Pokud zadáte Odsazení relativně k okrajům papíru, bude hodnota odsazení vypočítána tak, aby se označení výkresu vešlo na určený rozměr papíru. Pokud hodnota odsazení umístí označení výkresu mimo potisknutelnou oblast, bude text označení výkresu oříznut.
Y odsazení
Určuje hodnotu odsazení ve směru Y, která se vypočítá buď od některého rohu papíru nebo od rohu oblasti tisku, podle toho, jaké nastavení určíte. Pokud zadáte Odsazení relativně k okrajům papíru, bude hodnota odsazení vypočítána tak, aby se označení výkresu vešlo na požadovaný rozměr papíru.
Odsazení relativně k potisknutelné ploše
Vypočítá zadané hodnoty odsazení vzhledem k rohu potisknutelné plochy papíru (ne rohu papíru).
Vypočítá zadané hodnoty odsazení vzhledem k rohu papíru (ne rohu potisknutelné oblasti papíru).
Vlastnosti textu
Určuje písmo, výšku a počet řádků, které chcete použít pro text označení výkresu.
Písmo
Určuje písmo TrueType, které chcete použít pro text použitý v označení výkresu.
Výška
Určí výšku textu, který chcete použít pro označení výkresu.
Jednořádkové označení výkresu
Vloží označení výkresu jako jednořádkový text. Označení výkresu může obsahovat až dva řádky textu, ale umístění a odsazení se musí přizpůsobit zalomení a výšce textu. Pokud je tato volba vypnuta, je text označení výkresu zalomen po třetím poli.
Jednotky označení výkresu
Určuje jednotky používané pro měření odsazení X, odsazení Y a výšky. Je možné vybrat jednu z voleb: Palce, Milimetry nebo Pixely.
V souboru PSS jsou uložena dvě nastavení hodnot pro velikost označení výkresu: první pro formáty souboru s rozměry a druhé pro bezrozměrné formáty souboru. Pokud jednotky vybrané v dialogu jsou s rozměry, pak jsou zobrazeny a upraveny hodnoty s rozměry. Pro přístup k bezrozměrným hodnotám je nutné jako jednotky měření vybrat možnost Pixely. Bez ohledu na vybrané jednotky v dialogu jsou při vykreslování použity správné hodnoty. Jinými slovy, změna jednotek nezpůsobí přepočet hodnot.
Umístění protokolu
Zapíše označení výkresu do protokolového souboru místo označení aktuálního výtisku nebo společně s ním. Pokud je označení výkresu vypnuto, protokol je i přesto možno vytvořit.
Vytvořit protokol
Zapíše označení výkresu do protokolového souboru. Výchozí protokolový soubor je plot.log, který je umístěn v hlavní složce aplikace.
Můžete zadat jiný název souboru a jinou cestu. Po vytvoření počátečního souboru plot.log se do tohoto souboru přidá informace o označení výkresu pro každý následující vykreslovaný výkres. Každá informace o označení výkresu je řádkový text. Protokol označení výkresu může být umístěn na síťovém disku a může být sdílen více uživateli. Informace o označení výkresu každého uživatele se připojuje k souboru plot.log.
Název protokolu
Určuje název souboru protokolu, který vytváříte. Pokud nechcete používat výchozí název souboru plot.log, zadejte nový název souboru.
Procházet
Vypíše seznam uložených protokolů označení výkresu. Můžete zvolit přepsání existujícího protokolu označení výkresu aktuálně zadaným označením výkresu a pak uložit tento soubor.
