Dialog Označení výkresu
VYKROZNAČ (příkaz)
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Pole označení výkresu
Určí výkresové informace, které chcete zahrnout do razítka výkresu. Vybraná pole jsou oddělena čárkami a mezerami.
Název výkresu
Do označení výkresu zahrne název výkresu a jeho cestu.
Název rozvržení
Do označení výkresu zahrne název rozvržení.
Datum a čas
Do označení výkresu zahrne datum a čas.
Poznámka: Označení výkresu používá aktuální formát data a času nastavený v operačním systému. Označení výkresu používá krátký formát data.
Přihlašovací jméno
Do označení výkresu zahrne přihlašovací jméno uživatele.
Název zařízení
Do označení výkresu zahrne název aktuálního vykreslovacího zařízení.
Velikost papíru
Do označení výkresu zahrne rozměr papíru pro aktuální konfigurované vykreslovací zařízení.
Měřítko vykreslování
Do označení výkresu zahrne měřítko vykreslování.
Náhled
Poskytuje vizuální zobrazení umístění označení výkresu určené hodnotami umístění a natočení, které jste zadali v dialogu Pokročilé možnosti. Náhled označení výkresu nelze zobrazit jiným způsobem. Toto není náhled obsahu označení výkresu.
Pole definovaná uživatelem
Zahrne další text, který může být vykreslen, zaznamenán nebo vykreslen i zaznamenán při vykreslování. Hodnota vybraná v každém uživatelem definovaném seznamu bude vykreslena.
Například můžete jeden seznam vyplnit typy média nebo cenami a druhý názvy zakázek. Pokud je hodnota definovaná uživatelem nastavena na <žádná>, nebudou v označení výkresu obsaženy žádné další uživatelem definované informace.
Přidat/Upravit
Zobrazí dialog Pole definovaná uživatelem, kde můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat uživatelská pole.
Soubor parametrů označení výkresu
Uloží informace o označení výkresu do souboru s příponou .pss. Více uživatelů může používat stejný soubor a označit tak svoje výtisky podle standardu společnosti.
Existují dva soubory PSS, Mm.pss a Palce.pss, které jsou umístěny ve složce Support. Název souboru pro počáteční standardní parametry označení výkresu je určen regionálním nastavením operačního systému při instalaci programu.
Cesta
Určuje umístění souboru parametrů označení výkresu.
Načíst
Zobrazí dialog Název souboru parametrů označení výkresu (standardní dialog pro výběr souboru), ve kterém můžete určit umístění souboru parametrů, který chcete použít.
Uložit jako
Uloží aktuální nastavení označení výkresu do nového souboru parametrů.
Pokročilé
Zobrazí dialog Pokročilé možnosti, kde můžete nastavit umístění, vlastnosti textu a jednotky označení výkresu. Rovněž lze vytvořit soubor protokolu a zadat jeho umístění.
Poznámka: Výkresy vytvořené v produktu společnosti Autodesk označeném jako Studentská verze budou v záhlaví okna automaticky obsahovat označení s textem "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK". Systémová proměnná STUDENTDRAWING obsahuje informaci, zda byl aktuální výkres vytvořen pomocí studentské verze produktu společnosti Autodesk.
