-VLOŽOBSAH (příkaz)
Vloží výkres nebo blok do aktuálního výkresu.
Zobrazí se následující výzvy.
Cesta k externímu souboru
Určuje cestu k externímu souboru výkresu a jeho název.
Jméno bloku
Určuje název bloku, který bude vložen.
Poznámka: Objekty seskupené do skupin ve vkládaném výkrese jsou vloženy jako nepojmenované skupiny. V aplikaci AutoCAD můžete nepojmenované skupiny vypsat výběrem možnosti Nepojmenované skupiny v dialogu Skupina objektů. V aplikaci AutoCAD LT můžete nepojmenované skupiny vypsat výběrem možnosti Zahrnout nepojmenované skupiny v nástroji Správce skupin.
Po zadání vlnovky (~) se zobrazí dialog Vyberte výkresový soubor (standardní dialog pro výběr souboru).
Pomocí následujících metod můžete řídit způsob vložení bloku:
  • Vkládání rozložených bloků: Pokud před název bloku vložíte hvězdičku (*), blok se rozloží a vloží se jeho jednotlivé části. Definice bloku nebude přidána do výkresu
  • Aktualizace cesty bloku: Pokud zadáte název bloku bez cesty, začne příkaz VLOŽ v aktuálních výkresových datech hledat existující blok definovaný tímto názvem. Existující definici bloku můžete nahradit externím souborem, a to zadáním název bloku=název souboru.
  • Aktualizace definice bloku: Pokud provedete změnu souboru bloku, který je vložen do výkresu, a chcete změnit existující definici bloku bez nového vkládání bloku, zadejte na výzvu Zadejte bod vložení (po výzvě k zadání názvu bloku) toto:
    název bloku=
    Pokud za název bloku vložíte=, zobrazí se tato výzva:
„Aktuální“ blok již existuje. Předefinovat jej?
Zadejte Ano nebo Ne.
Pokud se rozhodnete předefinovat blok, je existující definice bloku nahrazena novou definicí. Výkres se regeneruje a nová definice se aplikuje na všechna existující vložení této definice bloku. Pokud nechcete do výkresu vkládat nový blok, stiskněte na výzvu k zadání bodu vložení klávesu Esc.
?— Vytvořit seznam názvů bloků
Vypíše seznam všech bloků definovaných ve výkresu.
Bod vložení
Určuje umístění bloku nebo výkresu.
Měřítko
Všechny rozměry X a Y bloku nebo výkresu se vynásobí faktory měřítka X a Y. Blok nebo výkres je pomocí bodu vložení jako středu otočení natočen pod zadaným úhlem.
Obdélník
Definuje měřítko X a Y pomocí bodu vložení a dalšího bodu jako rohů obdélníku. Rozměry obdélníku X a Y se stanou faktory měřítka X a Y. Bodem vložení je první roh.
XYZ
Nastavuje faktory měřítka X, Y a Z.
  • Faktor měřítka X: Určuje faktory měřítka X, Y a Z pro blok nebo výkres.
  • Obdélník: Definuje měřítka X a Y současně pomocí průsečíku a dalšího bodu jako rohů obdélníku a pak definuje měřítko Z.
Základní bod
Dočasně upustí blok ve výkrese tam, kde je momentálně umístěn, a umožní určit nový základní bod pro referenci bloku při tažení bloku na nové místo. To nemá vliv na existující základní bod definovaný jako reference bloku.
Měřítko
Nastavuje faktor měřítka pro osy X, Y a Z. Faktor měřítka v ose Z je absolutní hodnota zadaného faktoru měřítka.
X
Umožňuje nastavit faktor měřítka na ose X.
Y
Umožňuje nastavit faktor měřítka na ose Y.
Z
Umožňuje nastavit faktor měřítka na ose Z.
Otočit
Nastaví úhel vložení bloku.
Rozložit
Rozloží vybraný blok při vložení.
Repeat
Opakuje vložení bloku, dokud není zrušeno.
