Nová funkce chytrých bloků může nabídnout návrhy umístění podle toho, kam do výkresu jste daný blok dříve umístili.
Modul umístění bloku se učí, jak jsou existující instance bloků umisťovány do výkresu, aby odvodil další umístění stejného bloku. Při vkládání bloku modul přidává návrhy umístění blízko k podobné geometrii, ve které jste daný blok umístili dříve.
Pokud jste například umístili blok židle blízko rohu stěny, aplikace AutoCAD při vkládání další instance stejného bloku židle automaticky umístí židli, jakmile ji přesunete blízko k podobnému rohu. Při posouvání bloku se stěny zvýrazní a pozice, otočení a měřítko bloku židle se upraví tak, aby odpovídaly té druhé instanci bloku. Kliknutím můžete návrh přijmout, stisknutím klávesy Ctrl přepněte na jiné návrhy nebo přesunutím kurzoru pryč můžete ignorovat aktuální návrh. Chcete-li při umísťování bloku dočasně vypnout návrhy, podržte při vkládání nebo přesouvání bloku klávesy Shift+W nebo Shift+[.
AUTOPLACEMENT – určuje, zda se při vkládání bloku zobrazí návrhy umístění.
PLACEMENTSWITCH – označuje, zda jsou při vkládání bloku ve výchozím nastavení zobrazeny návrhy umístění.
