Fyzikální vlastnosti
Po přiřazení fyzikálních vlastností ke komponentám lze vypočítat hmotnost a objem sestavy, určit její těžiště a exportovat data do dalších aplikací k analýze.
Kontrola fyzikálních vlastností pomáhá ohodnotit, jak navržený model odpovídá svému fyzickému protějšku. Chcete-li ověřit konstrukční záměr, můžete spočítat fyzikální vlastnosti součástí a sestav.
Hmotové vlastnosti se neaktualizují automaticky se změnami modelu. Ovlivňují-li změny modelu fyzikální vlastnosti, poslední známé hodnoty budou zastaralé a zobrazí se Není k dispozici.
Fyzikální vlastnosti (hmotnost, objem, plocha a hustota) mohou zobrazit výrazy rozpisky a text výkresu. Kdykoli vlastnosti modelu ztratí svou platnost zobrazí se N/A ve výrazech rozpisky i v textu výkresu.
Tip: Chcete-li zachovat aktuálnost fyzických dat při uložení modelu, vyberte v dialogu Možnosti aplikace položku Aktualizovat fyzické vlastnosti při uložení.
Poznámka: Zadejte objem a hmotnost virtuálních komponent. Pokud má virtuální komponenta objem nebo hmotnost, momenty setrvačnosti, oblast plochy a těžiště sestavy vypočítané pomocí virtuálních komponent nemusí být přesné. Možné důvody jsou:
Proč počítat fyzikální vlastnosti?
Přiřadit ke komponentám fyzikální vlastnosti je důležité při výpočtu váhy a objemu sestavy, zjištění těžiště a export dat do jiných aplikací pro další kontrolu.
Které vlastnosti jsou počítány?
K jednotlivým komponentám lze určit různé materiály, nastavit tolerance kontroly a spočítat hodnoty, například:
Jak výskyty a kosmetické svary ovlivní výpočty fyzikálních vlastností?
Mnoho konstruktérů umísťuje jeden výskyt malé součásti (například nýt nebo šroub) v sestavě a ví, že konečná sestava obsahuje tisíce kusů dané komponenty. Konstruktéři těží z výhody rychlého načtení a aktualizace sestavy a vědí, že vypočtený počet výskytů lze přenastavit správným počtem v rozpisce.
Výpočet fyzických vlastností obsahuje přepsání množství a kosmetické svary.
Je možné změnit vypočítané fyzikální vlastnosti?
U hmotnosti i u objemu lze hodnoty změnit. Zadáním vlastních hodnot můžete přizpůsobit výpočet hmotnosti a objemu skutečnému stavu u komponent, které nelze modelovat, například olej a mazivo přidané do hotové sestavy. Změna hodnot rovněž nabízí přesnější modelování, když pracujete se zjednodušenou reprezentací, například sestava, kde jsou veškeré spoje reprezentovány pouze osami.
