iVlastnosti: karta Fyzikální – reference
Vypočítá fyzikální vlastnosti a vlastnosti setrvačnosti aktivního stavu modelu součásti nebo sestavy. Fyzikální vlastnosti ukazují, jak rozdíly v materiálech, tolerance analýz a další hodnoty ovlivňují model.
Měrné jednotky ovládá karta Nastavení jednotek dokumentu.
Přístup k sestavě:
Vyberte komponentu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku iVlastnosti. Vyberte kartu Fyzikální.
Přístup k součásti:
Soubor iVlastnosti. Vyberte kartu Fyzikální.
Chcete-li získat přístup k vlastnostem Virtuální součásti, klikněte pravým tlačítkem na virtuální součást v prohlížeči sestavy a vyberte položku Vlastnosti.
Aktualizovat
K výpočtu hmotnosti, plochy povrchu a objemu vyberte položku Aktualizovat.
Fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny vždy, když přidáváte, odstraňujete nebo upravujete konstrukční prvek na součásti nebo přidáváte nebo odstraňujete součást ze sestavy. Fyzikální vlastnosti lze rovněž předefinováním hodnot ovlivnit. Pokaždé, když dojde ke změně, kliknutím na tlačítko Aktualizovat spusťte přepočítání. Pokud nejsou požadované komponenty načteny do paměti, aplikace se zeptá, zda je chcete načíst.
Poznámka: Položka Aktualizovat je dostupná pouze tehdy, když hodnoty neodpovídají určené úrovni Požadované přesnosti. Když jsou fyzikální vlastnosti aktuální, nebude dostupné tlačítko Aktualizovat.
Schránka
Kliknutím na toto tlačítko přemístíte zprávu o fyzikálních vlastnostech do schránky operačního systému ve formátu (.rtf). Zpráva zaznamenává hodnoty přepsané uživateli. Tuto zprávu můžete zkopírovat do textového editoru a vytisknout.
Vlastnosti materiálu a hustota
Vybere materiál a příslušnou hustotu pro vybranou komponentu. Nastaví stupeň přesnosti výpočtu fyzikálních vlastností.
Objemová tělesa
Tato možnost je dostupná pouze v souborech součásti s více tělesy. K výpočtu vlastností celé součásti nebo jen vybraných prvků použijte rozbalovací nabídku.
Materiál
Ve výpočtech budou použity materiálové vlastnosti odvozené ze součásti. Zobrazí materiály z tabulky materiálu aplikace. Seznam materiálů je určen v materiálu.
Hustota
Uvádí hustotu zvoleného materiálu. Hustota výchozího materiálu je 1 kg/m^3.
Požadovaná přesnost
Nastaví stupeň přesnosti výpočtu fyzikálních vlastností. Implicitní nastavení je Nízké, ale lze určit i vyšší úroveň. Doba výpočtu hodnot závisí na nastavené úrovni. Například při nastavení na úroveň Velmi vysoká může výpočet hodnoty trvat několik minut.
Poznámka: Dosažená relativní přesnost se zobrazí za každou hodnotou v závorkách.
Poznámka:
  • Skutečná relativní přesnost každé hodnoty se zobrazí v závorkách za každou hodnotou. Relativní přesnost se vztahuje k výsledku (nikoli k Požadované přesnosti). Bude-li například vypočtená hmotnost 100 liber (v rámci chyby je to méně než plus nebo minus 2,5 libry), potom se zobrazí následující: 100 liber (relativní chyba = 2,500000%).
  • Přepsání hmotnosti nebo objemu je ošetřeno jako dokonale přesné číslo a číslo relativní chyby není připojeno.
Obecné vlastnosti
Vypočte hmotnost, plochu povrchu a objem vybrané součásti nebo sestavy. Hodnoty odrážejí výpočty aplikace Autodesk Inventor, hodnoty předefinované uživatelem nebo výpočty založené na předefinovaných hodnotách. Jednotky jsou nastaveny na výchozí schéma z instalace aplikace Autodesk Inventor. Jednotky použité v souborech vytvořených pomocí šablony jsou stejné jako v šabloně.
Hmotnost, Objem a Plocha obsahují údaje z virtuálních součástí i předefinované údaje z kosmetických svarů a Množství v Rozpisce, pokud zapnete položky Zahrnout kosmetické svary a Zahrnout změny KS.
Poznámka: Pokud sestava obsahuje virtuální komponenty a některý virtuální komponent má objem nebo hmotnost, potom momenty setrvačnosti, plocha povrchu a těžiště nemusí být přesné.
  • Umístění výchozích hodnot virtuální komponenty je do počátku nadřazené sestavy a uživatel jej nemůže změnit.
  • Oblast plochy a momenty setrvačnosti virtuálních komponent neexistují.
Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zahrnout kosmetické svary do výpočtů vlastností hmotnosti. Přidá přibližnou hmotnost, oblast a objem všech kosmetických svarů k existujícím se stejnými vlastnostmi. Chcete-li vyloučit kosmetické svary (výchozí nastavení), zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Zahrnout Přepsání KS
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li použít stálou hodnotu množství, pokud vypočtená hodnota nevyhovuje vašemu účelu.
Poznámka: Pokud budou vytvořeny stálé hodnoty, těžiště a hodnoty momentů setrvačnosti nemusí být přesné.
Hmotnost
Hmotnost ve výchozích jednotkách, případně v jednotkách určených šablonou. Přepsání uživatelských hodnot není dostupné, když jsou zahrnuty kosmetické svary.
Plocha
Plocha povrchu vybrané součásti nebo sestavy.
Objem
Objem vybrané součásti nebo sestavy. Přepsání uživatelských hodnot není dostupné, když jsou zahrnuty kosmetické svary.
Těžiště
Souřadnice x, y, z těžiště vybrané komponenty vzhledem k počátku sestavy.
Značky zobrazené vedle příslušných vlastností naznačují, zda existuje nějaká přepsaná hodnota. Pokud jsou zahrnuty kosmetické svary, značky jsou nahrazeny značkou „přibližně rovno“.
Vypočítaná hodnota
Uživatelem předefinovaná hodnota
Hodnota vypočítaná na základě jedné nebo více přepisujících hodnot definovaných uživatelem
Zaokrouhlená hodnota
Setrvačné vlastnosti
Kliknutím na položky Hlavní, Globální nebo COG vyberte metodu pro výpočet setrvačných vlastností.
Zobrazuje hmotnostní vlastnosti vybrané komponenty udávané vzhledem k souřadnicovému systému aktivních úprav cíle. Hmotnostní vlastnosti se počítají na základě komponenty v jejím aktuálním stavu. Setrvačné vlastnosti a Těžiště neobsahují údaje z virtuálních komponent, kosmetických svarů nebo z předefinovaného Množství v Rozpisce.
Výsledky jsou uváděny podle toho, jestli jste zvolili Záporné celé číslo nebo Kladné celé číslo na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace.
Hlavní momenty
Vypočte hlavní momenty setrvačnosti kolem hlavních os setrvačnosti.
Rotace na hlavní
Vypočítává otáčení ze souřadnicového systému aktivních úprav cíle, jehož osy X, Y a Z jsou hlavními osami setrvačnosti.
Momenty hmotnosti
Momenty hmotnosti (Ixx, Iyy a Izz) a součiny setrvačnosti (Ixy, Ixz a Iyz). Další informace o Vlastnostech setrvačnosti jsou uvedeny v referencích Možností aplikace – na kartě Obecné.
Poznámka: Pokud sestava obsahuje virtuální komponenty a virtuální komponenta má objem nebo hmotnost, setrvačné vlastnosti sestavy nemusí být přesné.
