Soubor lze importovat jedním z následujících postupů:
Chcete-li provést import do nového souboru, vyberte následující položky:
Soubor OtevřítImportovat formáty CAD
Karta Začínáme panel Spustit Importovat formáty CAD
Chcete-li provést import do souboru součásti, vyberte následující položky:
kartu Správapanel Vložit Importovat
Karta 3D modelpanel Vytvořit Import
Chcete-li provést import do sestavy, vyberte kartu Sestavenípanel Komponenta Umístit importovaný návrh CAD.
V příslušném dialogu nastavte typy souborů, které chcete zobrazit.
Vyberte soubor, který chcete importovat, klikněte na tlačítko Možnosti, určete nastavení importu a poté otevřete soubor.
Import souborů přetažením
Jeden nebo více souborů součástí nebo sestav můžete také importovat přetažením. Proveďte jeden z následujících úkonů:
Vyberte soubor součásti nebo sestavy v Průzkumníku Windows a přetáhněte jej do záhlaví aplikace Autodesk Inventor. Tímto způsobem převedete součást nebo sestavu do nového souboru aplikace Autodesk Inventor. Takto lze postupovat i v případě, že žádný soubor aplikace Autodesk Inventor není otevřen.
Pokud není otevřený žádný soubor aplikace Autodesk Inventor, vyberte soubor součásti nebo sestavy v Průzkumníku Windows a přetáhněte jej do grafického okna aplikace Autodesk Inventor. Tímto způsobem převedete danou součást nebo sestavu do nového souboru aplikace Autodesk Inventor.
Pokud je otevřena nová nebo existující sestava, vyberte soubor součásti nebo sestavy v Průzkumníku Windows a přetáhněte jej do grafického okna. Tímto způsobem umístíte importovanou součást nebo sestavu jako komponentu do sestavy aplikace Autodesk Inventor.
Import souborů OBJ a STL
Do aplikace Autodesk Inventor lze importovat soubory OBJ a STL. Data se importují jako objekty sítě a jsou obsaženy v uzlu prohlížeče sítě.
Akce v dialogu Možnosti importu:
Určete, jak se má soubor uložit:
Vyberte v rozevírací nabídce umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, aktivuje se pole Cílová složka komponent. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat.
Cílová složka komponent – Umožňuje nastavit umístění souborů součástí a sestav vytvořených v průběhu operace importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt.
Poznámka: Určete destinace obsažené v aktivním projektu, nebo přidejte cesty k projektu, aby bylo zajištěno, že odkazované soubory se po otevření souboru vyřeší.
Určete, jak se má uložit zpráva o převodu:
Vložit do dokumentu – Výběrem této možnosti v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o převodu (bude se nacházet v uzlu prohlížeče třetí strany ). Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk – Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponent.
Určete jednotky:
Jednotky importu. Vyberte výchozí jednotky pro importovaný soubor.
Ohraničující kvádr. Zobrazí velikost ohraničujícího kvádru pro geometrii v souboru.
Určete, jak se mají importovat barvy:
Barva. Tuto možnost vyberte, chcete-li importovat barvy. Poté určete, zda je formát barvy RGB, nebo BGR.
Importovat lze následující typy souborů OBJ a STL:
*.obj
*.stl
*.stla
*.stlb
Poznámka: V závislosti na typu souboru nemusí být některé možnosti aktivní.
Otevírání souborů DWF s připomínkami
V aplikaci Autodesk Inventor můžete otevřít soubor DWF s připomínkami vytvořenými například v aplikaci Autodesk Design Review.
Chcete-li otevřít sadu připomínek, klikněte na možnost Soubor Otevřít.
V dialogu Otevřít vyberte soubor DWF obsahující připomínky a klikněte na tlačítko Otevřít.
Prohlížeč připomínek zobrazí příslušnou sadu připomínek ve stromovém náhledu.
Poznámka: Pokud se pokusíte nahrát sadu připomínek otevřením souboru DWF, který neobsahuje žádné připomínky, nebude možné tento soubor DWF otevřít v aplikaci Autodesk Inventor.
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
