Importujte aktuální verze souborů třetích stran.
Převod souborů
Můžete otevřít nebo importovat soubory součástí a sestav z jiných systémů CAD. Soubory součástí a sestav můžete také umístit jako komponenty do nových nebo existujících sestav aplikace Inventor.
Seznam podporovaných typů souborů naleznete v části Podpora translátorů.
Otevřít
Importovat formáty CAD
panel Spustit
Při importu souboru aplikace Inventor automaticky zjistí, zda je importovaný soubor součást, nebo sestava, a vytvoří odpovídající nový dokument. Chcete-li například importovat soubor sestavy třetí strany jako součást, je nutné nejprve vytvořit nebo otevřít soubor součásti a poté do tohoto souboru importovat soubor sestavy třetí strany.
panel Vložit
Importovat
panel Vytvořit
Importovat
panel Komponenta
Umístit importovaný návrh CAD.
Chcete-li po importu upravit možnosti importu, klikněte pravým tlačítkem na soubor v prohlížeči a z místní nabídky vyberte položku Upravit import.
Chcete-li sdílet data mezi aplikací Inventor, desktopovou aplikací a cloudovou platformou Fusion 360, je třeba nastavit několik věcí.
Podrobné informace naleznete v části Import souborů aplikace Fusion 360 jako referenčních modelů technologie AnyCAD.
Geometrie je v aplikaci Inventor vytvářena pomocí stejných barev, které byly přiřazeny v aplikaci Alias. Mapy textury zahrnuté v definice Alias však nejsou převedeny do souboru aplikace Inventor.
Otevřete a upravte modely vytvořené v aplikaci CATIA V4 (všechny verze). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V4:
Pokud zvolíte import dat sítě, vytvoří aplikace Inventor prvky sítě
a seskupí je do složek sítě
v prohlížeči. Prvky sítě slouží pouze k účelům vizualizace a nelze je upravovat. Kliknutím pravým tlačítkem na prvky sítě nebo na složky můžete otevřít místní nabídku a vybrat zobrazení hran sítě, změnu viditelnosti a další.
Po změně souboru jej můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V5:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci Pro/ENGINEER a Creo Parametric. Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Pro/ENGINEER:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci Parasolid (do verze 28.0). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace Parasolid:
Proces importu vytváří v aplikaci Inventor základní prvky, které ve zdrojovém souboru představují geometrii a topologii. Pomocí příkazů aplikace Inventor můžete základní prvky upravit a přidat do stromu prvků aplikace Inventor nové prvky. Původní definice základních prvků nelze měnit.
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci SolidWorks. Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace SolidWorks:
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci NX (dříve UGS NX). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace NX:
Pokud importovaný soubor STEP nebo IGES obsahuje jednu součást, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor. Pokud soubor obsahuje sestavu, vytvoří se sestava s více soubory součástí.
Další informace o příkazu Přejmenovat uzly prohlížeče naleznete v části Nástroje sestavy.
Můžete importovat soubor SAT. Křivky, povrchy a tělesa se uloží do souboru aplikace Autodesk Inventor. Žádná spojení s původním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor SAT obsahuje jedno těleso, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor s jednou součástí. Pokud soubor obsahuje více těles, vytvoří aplikace Inventor sestavu s více soubory součástí.
Je možné importovat soubory SMT z aplikace Autodesk Shape Manager (ASM), které lze použít k operacím vzájemné spolupráce mezi aplikacemi společnosti Autodesk.
