Zalamování a formátování textu a používání vlastností v textu
Textový obsah, atributy a vlastnosti jsou nastaveny a upraveny v dialogu Formát textu. Použijte dialog Formát textu k:
V aktuálním výkresu můžete změnit hladinu, ve které je umístěn text. Na kartě Poznámka, na panelu Formát zobrazte kliknutím na šipku seznam hladin a vyberte požadovaný název hladiny.
Text na výkresech lze zalomit ve třech různých formátech: horizontální zlomek, diagonální zlomek a tolerance.
Funkce zalomení textu je dostupná v následujících typech poznámek výkresu:
Manuální zalomení
Chcete-li zalomit text, zadejte v textovém poli platnou posloupnost zalomení. Obsahuje jeden nebo dva řetězce a platný aktivátor zalomení. Dále vyberte posloupnost, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zalomit.
Aktivátory zalomení: / (lomítko), # (symbol čísla), a ^ (stříškový akcent).
Neutrální znaky: Mezera, návrat na nový řádek a tabulátor.
Správné formáty zlomků: 1/2 (výsledkem je vodorovný zlomek), 1#2 (výsledkem je diagonální zlomek), 1^2 (výsledkem je zalomení tolerance), ^2 (výsledkem je dolní index) a 2^ (výsledkem je horní index).
Příklady správného formátu zalomení: Levý sloupec ukazuje texty v dialogu Formát textu. Řetězce, které mají být zalomeny jsou označeny šedou barvou. Pravý sloupec ukazuje konečný vzhled textů na výkrese (po zalomení). ![]() |
Automatické zalomení
Když v textovém poli zadáte zlomek (s platným aktivátorem zalomení), následovaný neutrálním znakem, je jako výchozí zobrazen dialog Vlastnosti automatického zlomku. Po nastavení možností a kliknutí v dialogu na tlačítko OK je text zalomen s ohledem na vybrané možnosti automatického zlomku.
Automatické zalomení je dostupné v dialogu Formát textu, možnosti Upravit kótu, Upravit poznámku ohybu, Upravit poznámku razníku, Upravit poznámku díry, Upravit poznámku zkosení a Upravit poznámku závitu.
Aplikace Autodesk Inventor nabízí pro dokumentaci výkresových pohledů různé styly textu. Se styly textu můžete provádět následující operace:
V poli Styly textu můžete definovat vlastnosti stylů textu použitých ve výkresu. Vybrat můžete jeden z výchozích stylů textu nebo vytvořit vlastní. Mezi možnosti definice stylů textu se řadí:
Po vytvoření textu ve výkresu můžete změnit jeho obsah, atributy nebo otočení.
Odkazové čáry a šrafování se ořízne kolem hraničních kvádrů textových objektů. Pokud se čára nebo oříznutí šrafování neaktualizuje automaticky, vyberte výkresový pohled a klikněte na tlačítko Aktualizovat
na panelu nástrojů Rychlý přístup. Případně můžete upravit nebo přesunout poznámku výkresu a obnovit tak její zobrazení.
V dialogu Formát textu lze do textu přidat Hmotu, Hustotu, Objem a Oblast modelu výběrem položky Fyzické vlastnosti.
Je-li u zobrazené hodnoty fyzické vlastnosti poznámka není k dispozici, jsou fyzické vlastnosti modelu zastaralé. Chcete-li aktualizovat model, použijte příkaz Aktualizovat hmotové vlastnosti.
Poznámky:
Tipy:
Pomocí dialogu Formát textu zadejte iVlastnosti plechu v textech na výkrese. V seznamu Typy vyberte možnost Vlastnosti plechu. V seznamu Vlastnosti vyberte vlastnost, která bude vložena.
Vlastnosti plechu obsahují následující iVlastnosti:
Pokud model obsahuje uživatelské parametry, můžete je přidat do textu ve výkresu.
Chcete-li do textu přidat uživatelský parametr, v dialogu Formát textu vyberte ze seznamu komponent zdrojový model. Následně ze seznamu Zdroj vyberte položku Uživatelské parametry a ze seznamu parametrů vyberte ten, který chcete použít. Kliknutím na tlačítko Přidat parametr jej přidáte do pole úprav.
