Jednotlivé dráty, ploché kabely a segmenty můžete uspořádat ručně tažením. Chcete-li automaticky uspořádat více vytržených drátů, použijte příkazy Sevřít a Rozevřít.
Ruční uspořádání segmentů svazku
Pomocí příkazu Osa upevněte body segmentu a pak táhněte vybraný segment vzhledem k příslušnému pevnému bodu. Pracovní body na konci segmentů se zobrazí jako symboly s dírou ve středu.
- V otevřeném výkresu formovací desky upravte náčrt, který obsahuje příslušný svazek.
- Na pásu karet klikněte na kartu Formovací deska
panel Upravit
Otočný bod a poté klikněte na koncový bod segmentu, který chcete upevnit v grafickém okně
Poznámka: Také svorky drátů vybrané z prohlížeče mohou sloužit jako středy otáčení.
- Kliknutím a přetažením v grafickém okně přesuňte libovolný koncový bod neupevněného segmentu do nového umístění.
- K ukončení posunu uvolněte tlačítko myši.
- Požadovaného tvaru dosáhnete tak, že budete pokračovat v přesouvání segmentů kolem stejného bodu ukotvení.
Tip: K natočení segmentu svisle nebo vodorovně klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Aktivovat natočení. Chcete-li vypnout uchycení, klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte položku Zakázat uchycení.
- Chcete-li vybrat jiný otočný bod, klikněte pravým tlačítkem, v kontextové nabídce vyberte položku Pokračovat a poté vyberte nový otočný bod.
- Podle potřeby pokračujte v nastavování otočných bodů a v přesouvání segmentů.
- Klikněte pravým tlačítkem a potom výběrem položky Dokončit ukončete operaci a vypněte otočný bod.
Poznámka:
- K posunu a tažení drátů můžete také umístit střed otáčení, ale není to nutné.
- Použití Aktivace natočení je užitečné, pokud je nutné umístit drát vodorovně nebo svisle. Můžete také nastavit úhel natočení na kartě Nastavení formovací desky. Jakmile aktivujete natočení a určíte úhel natočení, musí se segment při otáčení natáčet postupně o tento určený úhel.
- Když použijete nástroj Otočit pro celou smyčku, pohybuje se celá smyčka jako jeden celek. Uchycenou smyčku nelze otáčet.
Uspořádat jednotlivé dráty a zakončení ručně
Zakončení drátu se otáčí kolem konce segmentu, ze kterého vystupuje. Netrasovaný drát se otočí kolem svého konce, který nebyl vybrán.
- V grafickém okně klikněte a přetáhněte libovolný bod svorky nebo koncový bod na drátu nebo na zakončení drátu a přesuňte jej do nového umístění.
Tip: K umístění drátu vodorovně nebo svisle použijte Otočit pro koncový bod segmentu. Jakmile umístíte střed otáčení, klikněte pravým tlačítkem na svorku nebo zakončení drátu (svorka drátu) a zvolte Aktivovat natočení. Můžete také nastavit úhel natočení v dialogu Nastavení formovací desky. Jakmile aktivujete natočení a určíte úhel natočení, musí se drát při otáčení natáčet postupně o tento určený úhel.
Ruční uspořádání plochých kabelů
Plochý kabel se otáčí kolem vybraného počátečního nebo koncového bodu plochého kabelu.
panel Upravit
Otočný bod.
- V grafickém okně klikněte na počáteční a koncový bod, kolem kterého se provede otočení.
- Kliknutím a přetažením na bod naproti bodu otočení jej přesuňte do nové polohy.
Tip: Pokud chcete umístit plochý kabel do horizontálního nebo vertikálního směru, nastavte bod otáčení, klikněte pravým tlačítkem na bod určený k přesunutí a poté vyberte položku Povolit uchopení. Můžete také nastavit úhel natočení v dialogu Nastavení formovací desky. Jakmile aktivujete natočení a určíte úhel natočení, musí se plochý kabel při otáčení natáčet postupně o tento určený úhel.
Skrýt zakončení drátů pod sebe (sevřít)
U
sevřených drátů je podle výchozího nastavení použita barva a průměr segmentu, z něhož vycházejí, a délka nejdelšího drátu. Zobrazí se pouze koncový bod nebo pracovní body na nejdelším drátu. Veškeré vlastnosti svazku spojené s dráty jsou skryté. Vlastnosti se opět zobrazí, jakmile vyberete příkaz Rozvinout.
- V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte jeden nebo více koncových bodů drátů nebo segmentů.
panel Upravit
Sevřít
Poznámka: Můžete také vybrat jeden nebo více segmentů a zakončení drátů, kliknout na ně pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat Rozložit.
Chcete-li změnit chování zobrazení sevření, použijte kartu Formovací deska v dialogu Nastavení svazku.
Poznámka: Kóty vytvořené pomocí příkazu Kóta aplikace Autodesk Inventor a umístěné na vytržené dráty nebo svorky drátů budou po sevření odstraněny. Ke kótování objektů kabelů a svazků použijte příkaz Kóta svazku.
Uspořádání popisků svazků v existujících formovacích deskách
Pokud se popisky přidělené drátu nebo svorkám drátů, kabelovým drátům nebo pracovním bodům segmentů zobrazí na formovací desce, zobrazí se jako textová pole vycentrovaná ve vztahu k příslušné svorce nebo bodu. Jakmile popisek přesunete, zobrazí se spojovací čára k příslušnému pracovnímu bodu.
- Kliknutím a přetažením v grafickém okně přesuňte libovolný popisek do nového umístění.
Přesunutí sestavy svazku ve formovací desce
Ve výkresu formovací desky můžete přesunout celý svazek do polohy vhodnější pro poznámky a náhled ve výkresu. Při přesunu svazku se přesunují i vlastnosti svazku, včetně jejich původního odsazení a relativních poloh vůči sobě navzájem.
Svazek lze přesunovat jak v náhledu výkresu, tak v náčrtu. Pokud výkres obsahuje víc objektů svazku, lze je při úpravách náčrtu formovací desky přesunovat nezávisle na sobě.
- V grafickém okně klikněte na libovolné místo na svazku a poté svazek přetáhněte do nového umístění ve výkresu.
- Uvolněním tlačítka myši přesun ukončíte.
