Dialog Přiřazení hladiny (Import)
Pomocí tohoto dialogu určete cílovou hladinu v aktuálním výkresu pro vybranou hladinu ve vstupním souboru. Někdy se označuje jako schéma, úroveň nebo soubor.
Vytvořit v existující hladině
Vloží importované objekty do existující hladiny ve výkresu. Kliknutím na šipku dolů vyberte hladinu.
Jestliže jste importované hladině přidělili třídu objektů s vlastností hladiny, výchozí hladinou bude hladina uvedená ve třídě objektů.
Vytvořit v nové hladině
Umístí příchozí objekty do nové hladiny. Zadejte název nové hladiny.
Použít položku dat pro název hladiny
Vloží vstupní objekty do hladiny podle dat připojených k objektům. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku, kterou použijete pro názvy hladin. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D přečte u každého objektu hodnotu určené položky a vloží objekt do hladiny se stejným názvem. Pokud hladina neexistuje, bude vytvořena. Jestliže objekt nemá v určené položce žádnou hodnotu, vloží se do hladiny 0.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D použije pouze prvních 255 znaků hodnoty v poli. Pokud importovaný soubor obsahuje delší hodnoty položek, je vhodné hodnoty před importem změnit.
Poznámka:
Pokud dojde ke konfliktům mezi hladinou určenou v nastavení Hladina výkresu a Třída objektu s vlastností hladiny, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D použije nastavení Hladina výkresu, s výjimkou, kdy je v nastavení Hladina výkresu hodnota <Žádné>. V takovém případě se použije nastavení Třída objektu. Při zaškrtnutí políčka Použít implicitní možnosti tříd si aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vynutí připojení dat k hladině výkresu.
