Vyhledání rozštěpených polygonů
Rozštěpený polygon je velmi dlouhý a úzký a jeho obvod je v porovnání s plochou velký. Při překrytí dvou topologií zkontroluje aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D výskyt rozštěpených polygonů. Při tvorbě nové polygonové topologie lze kontrolu rozštěpení polygonů nastavit volitelně.
Nalezení rozštěpených polygonů při vytvoření polygonové topologie
  1. Postupujte podle základního postupu pro vytvoření polygonové topologie.
  2. dialogu Tvorba polygonové topologie – Nastavení značek chyb, vyberte možnost Kontrola rozštěpených polygonů.
  3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Výběrem volby Zvýraznit chyby zapnete zvýraznění chyb červeným X.
    • Pokud chcete označit chyby pomocí bloků, jejichž tvar a barvu sami určíte, vyberte možnost Označit chyby s bloky.
      V poli Velikost značky zadejte velikost značky jako procento velikosti obrazovky. Obvykle je vhodná velikost mezi 3 % a 7 %. Určete tvar a barvu bloku, aby bylo možné označit každou chybu.
  4. Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvořte polygonovou topologii a vyhledejte rozštěpené polygony.
    Chcete-li odstranit zvýraznění, použijte příkazy PŘEKR, REGEN nebo ULOŽ. Chcete-li odstranit značku chyby, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete.
Nalezení rozštěpených polygonů při překrytí dvou topologií
  1. Průzkumníku mapy v poli Aktuální výkres klikněte pravým tlačítkem na zdrojovou topologii a vyberte příkaz AnalýzaPřekrytí.
  2. dialogu Analýza překrývajících se topologií – Typ analýzy vyberte možnost Identifikační jako typ analýzy překrytí, kterou chcete provést. Klikněte na tlačítko Další.
    Výsledná topologie obsahuje oblasti, které se zobrazují ve zdrojové topologii, a oblasti v překrývající topologii, které jsou v mezích zdrojové topologie.
  3. dialogu Analýza překrývající se topologie - Výběr překrývajících se topologii vyberte polygonovou topologii, kterou chcete použít jako překrývající se topologii. Klikněte na tlačítko Další.
  4. V dialogu Analýzy překrývající topologieNová topologie proveďte následující úkony:
    • Chcete-li na obrazovce výslednou topologii zvýraznit, zvolte položku Zvýraznit. Vyberte barvu zvýraznění.
    • Zadejte název a popis nové topologie a určete hladinu, do které se má umístit.
    • Klikněte na tlačítko Další.
  5. V případě potřeby určete, jak mají být data kopírována do výsledné topologie, zda chcete vytvořit nové uzly pro doplnění výsledné topologie a blok, který má být použit pro centroidy.
  6. Klikněte na tlačítko Dokončit.
