Některá z výchozích nastavení importu a exportu se ukládají do souborů .ini (inicializační soubory). Když v Sada nástrojů AutoCAD Map 3D použijete nový formát, přidají se informace o tomto formátu automaticky do souborů .ini. V některých případech však můžete chtít tyto soubory sami upravit. Kromě toho můžete v těchto souborech nastavit některé možnosti formátování.
Export do formátu SHP na základě složek
- Otevřete soubor mapexport.ini v textovém editoru, například programu WordPad.
Tento soubor se nachází ve složce: C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\R 24.1
- Najděte část [SHP].
- Zadejte File=False.
- Zadejte Rootname=True.
- Zadejte EntTypes=All.
- Uložte a uzavřete soubor .ini.
Export do formátu SHP na základě souborů
- Zadejte File=True.
- Zadejte Rootname=False.
- Zadejte EntTypes=Types.
Změna velikosti segmentace
Tento postup slouží ke změně velikosti segmentace spline, křivek s vyboulením, oblouků a elips.
- Najděte sekci [Options].
- Chcete-li změnit segmentaci spline a křivek s vyboulením, upravte hodnotu SegmentionDegrees na požadované číslo.
Výchozí hodnota je 2 stupně.
- Chcete-li změnit segmentaci oblouků a elips, najděte část File náležející jednomu z následujících formátů: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo nebo Shape.
- Odstraňte středník na začátku následujícího řádku:
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
- Změňte hodnotu FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE na požadované číslo.
Změna výchozího základního souboru pro export souborů DGN
- Najděte část [DGCN_V7] nebo [DGN_V8] . V této sekci je určen výchozí základní soubor.
- Změňte výchozí základní soubor na požadovaný soubor.
Poznámka: Ujistěte se, že jste vybrali základní soubor pro příslušnou verzi DGN. Jestliže exportujete do DGN verze 7 pomocí základního souboru DGN verze 8, operace bude neúspěšná.
Export souborů DGN v britských jednotkách
- Najděte část [DGN_V7] nebo [DGN_V8].
Například můžete změnit výchozí základní soubor na soubor, který používá anglické jednotky místo metrických:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Import souborů Shapefile, MIF/MID, TAB nebo VPF
Tento postup slouží k importu souborů Shapefile, MIF/MID, TAB nebo VPF na základě složek, vícenásobným výběrem nebo na základě souborů.
- Otevřete soubor mapimport.ini v textovém editoru, například programu WordPad.
- Najděte sekci File náležející jednomu z následujících formátů souborů: ShapeFile, MIF/MID, TAB nebo VPF.
Před sekcí File je komentář, například „This section determines how you want to Import MIF/MID files“ a v sekci je několik řádků obsahujících slovo „File“.
- Odstraňte středník na začátku řádku požadované možnosti:
- File=MultiSelect
Jako formát bude použit režim více výběrů podle souboru. To znamená, že budete schopni v dialogu Umístění importu vybrat pro import jeden nebo více souborů.
- File=SingleSelect
Jako formát bude použit režim výběru jednoho souboru. To znamená, že budete moci v dialogu Umístění importu vybrat pouze jeden soubor. Nejedná se o platnou možnost souboru VPF.
- File=False
Bude použit formát pro složky a importují se všechny soubory.
- Zkontrolujte, že na začátku řádků s možnostmi, které nechcete použít, je středník. Středník dává Sada nástrojů AutoCAD Map 3D pokyn, aby řádek ignorovala.
Určení možností importu buněk DGN
- Najděte část [DGN_V7_V8].
Poznámka: Můžete také rozšířit buňky jako bloky nebo body nebo je rozložit pomocí možnosti Rozšíření buněk v dialogu Import.
- Najděte ovladač:DGN_XPAND_CELL.
- Změňte jej na CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS, or CELLS2POINTS.
Import objektů pomocí barev RGB (Truecolor)
- Najděte sekci Color pro DGN_V7-V8 nebo MIF (MapInfo).
- Color=Closest ACI only
Hodnoty RGB ze souboru budou převedeny na nejbližší hodnotu ACI.
- Color=RGB only
Hodnoty RGB ze souboru budou zachovány. Objektům s černou barvou (0,0,0) bude přiřazena barva DleHlad. Objektům s bílou barvou (255,255,255) bude přiřazena barva ACI bílá.
- Color=Equivalent ACI and RGB
Všechny hodnoty RGB, které přesně odpovídají barvám ACI, budou importovány pomocí hodnoty barev ACI. Všechny ostatní objekty budou používat hodnoty RGB.
Určení nastavení kódování jazyka dat GML v asijských jazycích
- Otevřete soubor mapimport.ini nebo mapexport.ini v textovém editoru, například v programu WordPad.
- Najděte část [GML2].
- Odstraňte středník na začátku řádků nastavení kódování jazyka, které chcete použít. Zde jsou například uvedena nastavení pro soubor mapimport.ini, která můžete použít pro japonštinu.
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
U souboru mapexport.ini můžete použít:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Níže je uveden souhrn některých možných charakteristických nastavení.
| Jazyk
Možná nastavení
| Chinese
Big5
GB2312
GB18030
GBK
| Japanese
EUC-JP
Shift-JIS
| Korean
EUC-KR
KSC5601
Určení vlastností objektu
