Import a export souborů INI
Upravit lze následující soubory .ini :
Export do souborů ArcView Shape
Při exportu souborů ArcView Shape můžete s těmito soubory zacházet jako s formátem pro složky. K tomu je nutné upravit následující položky v souboru MapExport.ini:
Jestliže tyto položky upravíte, proveďte to pouze pro ovladač podporující tuto změnu.
Rozdělení některých typ entit na segmenty při exportu
Při exportu spline a křivek s vyboulením dojde k jejich rozdělení na segmenty křivky. Možnost SegmentationDegrees určuje počet stupňů použitých pro segmentaci. Implicitně má proměnná SegmentationDegrees hodnotu 2 stupně.
Kromě toho při exportu do formátu souborů nepodporujícího oblouky nebo elipsy (například Shape nebo Coverage) nebo nepodporujícího elipsy s natočenými osami (například MIF/MID) můžete dále upravit rozdělení do segmentů změnou hodnoty proměnné FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. Implicitně má proměnná FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE hodnotu 5 stupňů.
Hodnoty proměnných SegmentationDegrees a FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE můžete podle potřeby upravit.
V hladině jednotky lze také nastavit vzdálenost tětivy oblouku pomocí příkazu FME_ARC_CHORD_DISTANCE. Pokud je tato hodnota vyšší než nula, přepisuje stupně oblouku v nastavení hrany. Pokud je nastavení tětivy příliš vysoké, bude oblouk exportován jako rovná linie.
Poznámka: Nastavení segmentace oblouku lze nastavit v části [Možnosti] a v [FDO-GEN], [SHP], [FDO_SHP], [FDO_SDF] a částech [FDO_SQLITE]. Nejlepší je používat stejnou hodnotu v části [Možnosti] jako v různých částech FDO.
Export do souborů DGN aplikace MicroStation
Při exportu do souborů DGN Sada nástrojů AutoCAD Map 3D určí přečtením základního souboru výchozí informace, například zda bude cílový soubor DGN používat britské, nebo metrické jednotky, a zda bude soubor 2D, nebo 3D. U DGN verze 7 a DGN verze 8 existují zvláštní základní soubory. Další informace o základních souborech naleznete v části Export do souborů MicroStation DGN.
Chcete-li změnit základní měrné jednotky (nebo jiná výchozí nastavení), je nutné změnit výchozí základní soubor určený v souboru MapExport.ini.
Určení možností výběru souboru a složky použité pro import
Při výchozím nastavení můžete při importu souborů ArcView Shape, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB nebo VPF vybrat jeden nebo více souborů ve složce. Pro tento účel se použije hromadný výběr.
Pokud chcete, můžete změnit nastavení souboru mapimport.ini, aby se v tomto formátu objevilo formátování složek (vyberete složku a všechny soubory v této složce budou importovány) nebo formát samostatného výběru (pro import můžete vybrat pouze jeden soubor). Soubor VPF může mít pouze formát složky nebo násobného výběru.
Import buněk DGN
Při importu dat ze souboru DGN je možné určit mnoho možností importu DGN dostupných v možnostech ovladače.
Import barev objektů jako RGB (True Color)
Při výchozím nastavení se objekty importují pomocí barvy ACI (AutoCAD Color Index). Při importu z formátů DGN nebo MIF/MID můžete určit, aby si objekty ponechaly hodnoty barev RGB.
I při importu pomocí barev RGB jsou bílé objekty importovány vždy jako barva ACI White, která zobrazí bílou na černém pozadí a černou na bílém pozadí. Černé objekty mají přiřazenou barvu DleHlad. Chcete-li exportovat objekty MIF/MID jako černé, změňte před exportem barvu hladiny na černou.
Všimněte si, že pokud je barva pozadí karty Model jiná než černá nebo bílá a importujete pomocí barev RGB, nemusíte být schopni vidět objekty, jejichž barva je podobná barvě pozadí.
Nastavení kódování jazyka pro import a export dat GML
Pokud exportujete data GML do asijských jazyků, je nutné zkontrolovat, zda soubor mapexport.ini obsahuje nastavení kódování jazyka nutné pro export platných dat GML v požadovaném jazyce.
Schéma Pevné použijte při doporučeném exportu, protože rozezná určité vícebajtové znaky, které mohou v režimu Vytvořit způsobovat problémy.
Navíc je před importem dat GML do asijských jazyků nutné zkontrolovat, zda se nastavení kódování v souboru mapimport.ini Sada nástrojů AutoCAD Map 3D shoduje s nastaveními v importovaném souboru. Import bude úspěšný pouze v případě, že nastavení budou stejná.
Přidání vlastních označení
Jestliže jste obeznámeni s možnostmi ovladače, můžete přidat vlastní označení. Používejte formát:
ovladače
Kde XXX je kód, který chcete odeslat ovladači. Přidejte řádek do odpovídající části souboru MapExport.ini. Nesprávná označení můžou způsobit neočekávané výsledky.
Umístění souboru .ini
Při exportu hledá Sada nástrojů AutoCAD Map 3D soubor .ini nejdříve v aktuálním adresáři. Pokud zde žádný soubor .ini není, použije se soubor .ini ve složce C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\Rnnn. Chcete-li vždy použít stejná nastavení, nevytvářejte další soubory .ini.
Změna písma, stylu čar, tloušťky čar nebo zarovnání
souboru mapforeignfileproperties.ini můžete nastavit několik možností formátování. Jednotlivé možnosti formátování lze zapnout pomocí části [DGN_V7_FieldMappping] nebo [DGN_V8_FieldMapping]:
Písma DGN
Pomocí částí [DGN_V7_Font] nebo [DGN_V8_Font] můžete mapovat čísla písem DGN na definované styly textu.
Styly čar DGN
Pomocí částí [DGN_V7_LineStyle] nebo [DGN_V8_LineStyle] můžete mapovat styly čar DGN na styly čar načtené ve výkresu Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Tloušťky čar DGN
Pomocí částí [DGN_V7_LineWeight] nebo [DGN_V8_LineWeight] můžete mapovat tloušťky čar DGN na povolené tloušťky čar v Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Rozsah tlouštěk čar DGN je 0–31. Tloušťky čar v Sada nástrojů AutoCAD Map 3D jsou v setinách milimetru a podporují pouze následující hodnoty: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 a -3. Hodnoty Sada nástrojů AutoCAD Map 3D -1, -2 a -3 označují tloušťky čar DleHlad, DleBlok, respektive podle tloušťky čáry.
Zarovnání DGN
Pomocí částí [DGN_V7_Justification] nebo [DGN_V8_Justification] můžete mapovat zarovnání DGN na vertikální nebo horizontální režimy nebo připojení aplikace AutoCAD.
Hodnoty zarovnání DGN jsou v intervalu od 0 do 14:
0 je Vlevo/Nahoru, 8 je Uprostřed/Dolů, 1 je Vlevo/Centr, 9 je Pravý okraj/Nahoru, 2 je Vlevo/Dolů, 10 je Pravý okraj/Centr, 3 je Levý okraj/Nahoru, 11 je Pravý okraj/Dolů, 4 je Levý okraj/Centr, 12 je Vpravo/Nahoru, 5 je Centr/Dolů, 13 je Vpravo/Centr, 6 je Centr/Nahoru, 14 je Vpravo/Dolů, 7 je Centr/Centr, výchozí nastavení je 5
Sada nástrojů AutoCAD Map 3D podporuje následující hodnoty zarovnání:
HorníLevé, HorníCentr, HorníPravé, StředníLevé, StředníCentr, StředníPravé, DolníLevé, DolníCentr, DolníPravé, ZáklLevé, ZáklCentr, ZáklPravé, ZáklZarov, DolníZarov, StředníZarov, HorZarov, ZáklMezi, DolníMezi, StředníMezi, HorMezi, ZáklPol, DolníPol, StředníPol, HorníPol
Zarovnání MIF
V části [MIF_Justification] můžete nastavit zarovnání souborů MIF. Povolené zarovnání souborů MIF jsou vlevo, na střed a vpravo.
Při importu ze souborů MIF do Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se použije poslední mapování v tabulce.
Zarovnání Arc/INFO a E00
Pomocí částí [ARCINFO_Justification] a [E00_Justification] lze nastavit zarovnání pro Arc/INFO a E00.
Při importu ze souborů Arc/INFO nebo E00 do Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se použije poslední mapování v tabulce.
