Pomocí tohoto dialogu nastavte možnosti při importu dat ze systému Microstation Design. Možnosti se mohou lišit podle toho, jestli importujete z formátu DGN7 nebo DGN 8, a pořadí položek v dialogu se může také lišit v závislosti na verzi.
Seskupí vstupní objekty podle jejich úrovně DGN. Importují se pouze úrovně, které obsahují prvky.
Seskupí příchozí objekty podle jejich názvu úrovně DGN. Importují se pouze úrovně, které obsahují prvky. Tato možnost je dostupná pouze pro formát DGN 8.
Seskupí vstupní objekty podle typu entity.
Umožňuje načíst ze souboru DGN 7 hodnoty spojení atributů MSLinks a FRAMME.
Importuje až tři spojení na jeden objekt souboru DGN 7. Pro každé spojení se přidají do tabulky objektových dat dvě položky: mslinks_n, která určuje hodnotu klíče, a entity_num_n, která určuje tabulku.
Následující položky se přidají do tabulky objektových dat: comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num a ufid.
Výběrem možnosti Hlavní nebo Podřízené určete, které z těchto jednotek v souboru DGN 7 odpovídají výchozím jednotkám v mapě aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Každý soubor DGN definuje jednotky rozlišení UOR (Unit Of Resolution); kromě toho může definovat podřízené jednotky a hlavní jednotky. Pokud jsou například výchozími jednotkami v mapě aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D metry a podřízené jednotky v importovaném souboru jsou také metry, klikněte na možnost Podřízené. Jestliže vyberete možnost Podřízené nebo Hlavní, jednotky UOR v souboru DGN 7 se převedou na podřízené nebo hlavní jednotky podle faktoru převodu v záhlaví souboru DGN.
Při importu souboru se stane jedna hlavní nebo podřízená jednotka (podle toho, kterou vyberete) jedinou jednotkou výkresu v mapě aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Zobrazí poměr mezi hlavními a podřízenými jednotkami. Pokud je například poměr 1:12 (jako je poměr stopa/palec), importované souřadnice objektů budou při výběru možnosti Podřízené vynásobeny 12.
Rozloží víceřádkový text do součástí komponenty.
Převede obsah popisků na text.
Vrací každou komponentu komplexního řetězce jako vlastní prvek (nebude vrácen žádný prvek pro komplexní řetězec jako celek). Jinak se všechny prvky komplexního řetězce sloučí do jednoho lineárního prvku, všechny oblouky v komplexním řetězci se liniemi a všechna spojení na samotných prvcích komponent se ztratí.
Rozbalí buňky na bloky, přičemž zachová strukturu seskupení buněk. Toto je výchozí nastavení.
Rozbalí obsah buněk DGN do součástí komponenty. Rozbalení je jednu úroveň hluboké. Všechny podúrovně rozbaleny nebudou.
Rozbalí obsah buněk DGN do bodů místo do bloků se zachováním struktury seskupující buňky.
Ignoruje všechny externí referenční soubory (xref) připojené ke zdrojovému souboru dat.
Načte všechny externí referenční soubory (xref) připojené ke zdrojovému souboru dat. Pokud má referenční soubor vnořené reference, budou také importovány, ale kruhové reference se importovat nebudou.
Pokud vyberete tuto možnost, určete pro tyto soubory umístění složky. Jestliže již složka existuje, je možné ji nahradit (přepsat její obsah) nebo zrušit a určit jiné umístění. Výchozí nastavení umístění složky je stejné jako vybrané umístění souborů DGN.
