Dialog Převést popisek na text
Pomocí tohoto dialogu lze převést existující popisky prvků na MText nebo text. K vytvoření popisků prvků použijte Editor stylů.
Převod popisků
Určete, zda chcete převést popisky na entity MText nebo hladiny textu FDO.
Výběr zdrojové hladinu prvku
Vyberte třídu prvku, jehož popisky chcete převést. Je vyžadováno připojení k úložišti dat, které obsahuje třídy prvku.
Vyberte cílové prvky
Pokud vytváříte entitu MText, vyberte existující hladiny aplikace AutoCAD nebo zadejte nový název hladiny. Pokud vytváříte hladinu textu, vyberte cílové třídy prvků nebo kliknutím na tlačítko Nový soubor vytvořte pro hladinu nové úložiště dat SDF nebo SQLite.
Pokud vyberete existující úložiště dat, provede aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D připojení textového atributu ke schématu. Vyberte z následujících možností:
  • SDF
  • SQLite
  • My SQL
  • Oracle
Poznámka: Nelze přímo převést popisky do úložiště dat serveru SQL. Pokud je ale převedete do jiného úložiště dat, můžete třídy prvků popisků hromadně zkopírovat na server SQL.
Jestliže chcete vytvořit nové úložiště dat, připojí se aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D k tomuto souboru a zobrazí hladiny textu ve Správci zobrazení.
Rozsah výběru
Chcete-li převést všechny popisky na vybrané hladině třídy prvku, klikněte na položku Všechny existující popisky vybraného prvku. (Pouze u prvků, u kterých je aktuálně zobrazen popisek, bude ve výsledku vytvořen text.) Chcete-li převést pouze popisky vybraných třídy prvků, které jsou zobrazeny v aktuálním okně, klikněte na příkaz Popisky v okně pohledu.
