Převod popisků do textové hladiny nebo na víceřádkový text
Při převádění popisků na MText, umístěte text do hladiny aplikace AutoCAD. Při převedení popisků do hladiny textu, je lze uložit do existujícího úložiště dat nebo jako nové úložiště dat SDF nebo SQLite.
Převedení popisků do textové hladiny nebo na MText
  1. Klikněte na kartu PoznámkaPoznámka mapyPopisek na text.
  2. dialogu Převod na textový popisek určete, zda chcete převést popisky na Mtext nebo Textové hladiny FDO.
  3. Z rozevíracího seznamu Zdrojová hladina prvku vyberte třídu prvků, jejíž popisky chcete převést.
  4. Použijte jeden z následujících postupů:
    • Pokud vytváříte entitu MText, vyberte existující hladiny aplikace AutoCAD nebo zadejte nový název hladiny.
      Jestliže vytvoříte novou hladinu textu, je pojmenována podle názvu třídy prvků.
    • Pokud vytváříte hladiny textu, vyberte cílové třídy prvků nebo klikněte na položku Nový soubor.
      Vyberte existující úložiště dat nebo vytvořte nové úložiště dat SDF nebo SQLite.
      Pokud vyberete existující úložiště dat, provede aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D připojení textového atributu ke schématu.
      Jestliže chcete vytvořit nové úložiště dat, připojí se aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D k tomuto souboru a zobrazí hladiny textu ve Správci zobrazení.
  5. Určete, zda chcete převést všechny popisky vybraných tříd prvků, nebo pouze ty, které se zobrazují v aktuálním okně.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
