Dialog Atributová data
Pomocí tohoto dialogu určete, která atributová data budou importována pro vybranou vstupní hladinu. Ta se někdy označuje jako téma, úroveň nebo soubor.
Import dat
Klikněte na kartu Výchozípanel DataImport ze souborů.
Poznámka: Importovaná data se v mapě stanou objekty výkresu aplikace AutoCAD. Postup připojení k datům v jejich původním formátu naleznete v části Načtení prvků GIS.
Neimportovat atributová data
Když je vybrána tato možnost, data připojená k objektům ve zdrojovém výkresu se nepřidají.
Vytvořit objektová data
Data připojená k objektu ve zdrojovém výkresu budou importována do tabulky objektových dat.
Tabulka objektových dat
Vyberte tabulku objektových dat nebo zadejte název pro novou. Název tabulky může obsahovat znaky A-Z, a-z, 0-9, $ a _. Nesmí obsahovat mezery. Je nutné, aby název začínal alfanumerickým znakem.
V případě nového názvu tabulky objektových dat, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D při výchozím nastavení vytvoří novou tabulku objektových dat s položkami odpovídající importovaným položkám. Chcete-li změnit tato výchozí nastavení, klikněte na možnost Vybrat položky.
V případě existující tabulky objektových dat, budou položky při výchozím nastavení importovány do položek objektových dat se stejným názvem. Jestliže neexistuje žádná položka objektových dat se stejným názvem, příchozí položka nebude importována. Chcete-li změnit tato výchozí nastavení, klikněte na možnost Vybrat položky.
Při importu dat budou převedeny následující typy objektových dat:
  • Datové typy Integer32, Integer16 a booleovský typ dat jsou převedeny na datový typ Celé číslo. U booleovských dat je nepravda (False) převedena na hodnotu 0 a pravda (True) je převedena na hodnotu 1.
  • Datové typy Volné, Dvojité a Desetinný jsou převedeny na datový typ Reálný.
  • Datové typy Znak a Datum jsou převedeny na datový typ Znak.
Vstupní data jsou převedena na datový typ odpovídající položce objektových dat. Jestliže převod selže, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D použije hodnotu 0 pro celá čísla, 0.0 pro reálná čísla a "" pro znaky.
Vybrat položky
Vyberte položky, které mají být importovány, a určete názvy pro položky objektových dat.
Přidat jedinečnou klíčovou položku
Automaticky vytvoří položku s jedinečným záznamem pro každý importovaný objekt. Název položky lze změnit.
Během relace aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se jedinečná čísla ID zvyšují, ale po dalším spuštění aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se začne číslovat od začátku. Chcete-li rozšířit jedinečný klíč přes více importovaných souborů, importujte je všechny během stejné relace aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Přidat do databázové tabulky
Přidá data, připojená k objektům ve zdroji, k externí databázové tabulce. Odkazy na data se importují s objekty. Vyberte šablonu spojení, kterou chcete použít. V případě potřeby importujte pouze data spojení.
Není-li v aktuálním výkresu definována šablona spojení, možnost nebude dostupná.
Šablona spojení
Ze seznamu vyberte požadovanou šablonu spojení.
Vybrat položky
Vyberte položky, které chcete importovat ze zdrojového výkresu. Pokud vyberete pouze klíčové položky, budou tyto položky importovány jako data spojení a databázová tabulka se nebude aktualizovat.
Vytvořit pouze spojení
Importuje pouze data spojení. Propojení importovaných objektů jsou uchovávána v příslušných řádcích v tabulce, ale v databázové tabulce nejsou provedeny žádné změny.
Pokud importujete pouze klíčové položky, bude tato možnost vybrána automaticky.
